Falownik
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 02 paź 2007, 23:49
qqaz pisze:DOPUSZCZALNE DLA OBSŁUGI TO 30ma !!!
To wymianę różnicówki sobie odpuszczę - pozostaje pogrzebać w falowniku :???:
:mrgreen:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 paź 2007, 07:40
Zbych07 pisze:Jak nie podłączę w falowniku kabelka pod bolec we wtyczce zasilającej ( 220V) silniczek śmiga aż miło .
Instalacja jest dwu czy trójprzewodowa ?
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 03 paź 2007, 08:28
Do mieszkania doprowadzona jest jedna faza.
W gniazdach w pokojach są dwa przewody: L1 , N ( czyli bez bolca dla urządzeń w kasie B )
a w kuchni i łazience trzy przewody: L1 , N , uziemienie - bolec do róznicówki.
Jeśli na bolcu pojawi się cokolwiek, wyłączy wszystkie prądowe w całym mieszkaniu.
Gdy podłączam falownik z silnikiem do gniazd z bolcem wywala bezzwłocznie,
gdy do gniazda bez bolca - pracuje bez żadnego błędu. Podłączenie jest wykonane zgodnie z instrukcją. No prawie - kabelki nie są ekranowane ( ale akurat takiego nie miałem ).
W necie jest nieco informacji o tym że " domowe " różnicówki nie lubią falowników.
W zasadzie kwestia sprowadza się do : jak uziemić układ falownik - silnik, żeby w razie powstania przebicia faza nie wylazła na maszynkę bo .. może być ... :shock: ... :evil: ... :???:
[ Dodano: 2007-10-03, 08:46 ]
Falowniczek kupiłem na Allegro jest to Siemens Micromaster VectorMMV 110 czyli 1,1kW
w pudle jest jeszcze jakieś ustrojstwo ( 6SE 9190-0DA87-0FA1 440/250V 3x 8A ) o którym w instrukcji nic nie znalazłem . Wejście L1,L2,L3 wyjście L1,L2,L3 w ekranie podłączonym do metalowej obudowy. Podejrzewam że jest to filtr przeciwzakłóceniowy klasy B. Filtr klasy A falownik ma w środku. Ewentualnie ( co może sugerować literka A1 w symbolu tego ustrojstwa - jest to też filtr klasy A tylko z innej bajki )
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 paź 2007, 11:04
Czy falownik to MMV110 czy MMV110/3 ?
Numer zamówieniowy 6SE 9190-0DA87-0FA1 chyba zawiera błąd - nie ma czegoś takiego w moim katalogu dot. falowników Siemensa. Nie zgadza człon 9190.
Sprawdź, czy po prostu falownik nie ma przebicia na masę, albo ktoś nie podłączył wewnątrz ( na kostce przyłączeniowej) któregoś z wejść/wyjść na masę.
Może zamienione lub połączone razem zostały przewody PE i N ? Pomierz ohmmiarką.
Przewód ekranowany kupisz tanio w każdym sklepie z kablami, to w tej chwili standard.
Koniecznie trzeba ekranować sygnały sterujące, brak ekranowania zasilania nie może być przyczyną Twoich kłopotów.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 03 paź 2007, 12:36
clipper7 pisze:Czy falownik to MMV110 czy MMV110/3 ?
To MMV110 a pełny symbol na tabliczce znamionowej to 6SE3215-2BB40
clipper7 pisze:Nie zgadza człon 9190
Na ustrojstwie ( cokolwiek to jest ) jest symbol dokładnie taki jak podałem widać jasno i wyraźnie : 6SE 9190-0DA87-0FA1 .
clipper7 pisze:Sprawdź, czy po prostu falownik nie ma przebicia na masę,
Pomny doświadczeń jakie kiedyś miałem - sprawdziłem przed pierwszym włączeniem i później.
Falownik to jakiś leżak magazynowy widać że nigdy nie był instalowany.
clipper7 pisze:Przewód ekranowany kupisz tanio w każdym sklepie z kablami, to w tej chwili standard.
:mrgreen: .......... :neutral:
Widać różne są standardy ......... w sklepie w moim pobliżu ........ NIEeeema :???: .
W piątek wybieram sie na zakupy do sklepu gdzie nie powinno być problemu.
Zastanawiam się czy silnik należy podłączyć do falownika bezpośrednio pod zaciski ( tak jest obecnie ) czy mogę pomiędzy wstawić gniazdo/wtyczkę siłową. Mógłbym wtedy czsem podłączyć falowniczek do innej maszynki , wystarczyłoby go przeprogramować bez grzebania w bebechach.
[ Dodano: 2007-10-03, 12:44 ]
clipper7
W celu otrzymania punkciku (POMÓGŁ) napisz coś w wątku :
https://www.cnc.info.pl/topics14/podlac ... vt6448.htm
Tu niestety nie mam takiej możliwości. :wink:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 03 paź 2007, 13:57
Zbych07 pisze:6SE 9190-0DA87-0FA1
Jak widzę, jedną odpowiedź mi "zjadło", piszę więc ponownie:
Takiego numeru zamówieniowego nie znalazłem, ostatni człon sugeruje filtr klasy A.
Falownik jest 1 fazowy, może być zasilany poprzez różnicówkę. Musi być "uziemniony", tzn. przewód PE musi być odpowiednio podłączony. Ja bym szukał połączenia N i PE, to jest najczęściej występujący błąd. To musi działać :!:
Zbych07 pisze:czy mogę pomiędzy wstawić gniazdo/wtyczkę siłową
Nie widzę przeciwskazań, max. długość połączenia falownik-silnik wynosi :
- połączenie ekranowane : 25m
- połączenie bez ekranu : 50 m
- z dod. dławikami : 200m
Zawsze należy stosować możliwie krótkie połączenie.
Przewody zasilające i sterujące należy prowadzić oddzielnie.
pitkowski
#17
Post napisał: pitkowski » 03 paź 2007, 19:56
sprawdziłem w zeszytach z lat szkolnych, róznicówka powinna być zastosowana do tzw.urządzeń komputerowych , rózni sie ona od standardowej 30mA , posiada inny symbol na obudowie no i pewnie posiada inną cene :wink:
Zbych07
#18
Post napisał: Zbych07 » 03 paź 2007, 21:35
Tymczasem wymienię kabelki na ekranowane i zobaczymy czy to coś zmieni.
qqaz
#19
Post napisał: qqaz » 03 paź 2007, 23:13
Ekrany nic nie zmienia.
Jeżeli sieć jest trójprzewodowa pozostaje ominąć zabezpieczenie róznicówki i uziemić się z falownikiem do przewodu N. Wtedy upływność filtra falownika spływać będzie do N i różnicówka nie bedzie reagować. Ale zawsze jest haczyk. Gdy masę tak zasilanej maszyny połączysz z masą innego urządzenia właczonego do "normalnrgo" gniazdka to różnicówka powinna zadziałać.
Jeszcze o ominięciu różnicówki.
Maszynę okablowujesz normalnie, czyli L+N+PE odpowiednio do wtyczki maszyny. Natomiast "specjalne" jest gniazdko do którego podpinasz falownik gdyż w nim są przewody tylko L i N a kołek uziemienia podłączony jest do N. ( tak jak kiedyś było gdy nie stosowano różnicówek) Nie może to być gniazdko na końcu jakiegoś przedłużacza tylko gniazdko na stałe podłączone do przewodów instalacji domowej - tak aby wykluczyć możliwość zamiany przewodu L z N - można wykorzystać jedno z istniejących zwykłych tylko wymienić je na nowe z bolcem.
Zbych07
#20
Post napisał: Zbych07 » 04 paź 2007, 00:20
qqaz pisze:a kołek uziemienia podłączony jest do N. ( tak jak kiedyś było gdy nie stosowano różnicówek)
Czyli tzw zerowanie - miałem tak w starej chałupie z lat 80-tych.
qqaz pisze:Nie może to być gniazdko na końcu jakiegoś przedłużacza tylko gniazdko na stałe podłączone do przewodów instalacji domowej
Myślałem o zrobieniu specjalnego przedłużacza ( 3 żyły ) wtedy jego wtyczka wkładana do gniazda z bolcem byłaby właściwie pozycjonowana.
Ale tematu wymiany różnicówki też jeszcze nie odpuszczam.
Szkoda ,że nie jestem założycielem wątku ( brak przycisku pomógł :???: )
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
