FAGOR 8035
TECHJET
FAGOR 8035
Mam problem z Fagorem 8035. Ma tylko 256Kb wewnętrznej pamięci i nie wiem jak uruchomić w nim większe pliki. Macie jakiś pomysł?
andrzejoperator
Re: FAGOR 8035
Witaj. Najlepiej wymienic na nowszy model np 8040, 8055 i po kłopocie.TECHJET pisze:Mam problem z Fagorem 8035. Ma tylko 256Kb wewnętrznej pamięci i nie wiem jak uruchomić w nim większe pliki. Macie jakiś pomysł?
Pozdrawiam.
andreas_cnc
8035 tez smiga, wrzucamy programy nie do folderu pamiec, tylko do Twardy dysk/prg - oczywiscie w nowszych wersjach....
Rozłożenie dowolnego urządzenia na części jest proste.
Ponowne jego złożenie tak, żeby działało, nie jest możliwe.
Wszystko, co zostało złożone, ulegnie wcześniej czy później rozkładowi.
Wszystko ulega rozkładowi w najmniej odpowiednim momencie.
TECHJET
Przyczyn może być kilka:
Jeśli Fagor nie widzi pendriva:
- zmienić pena na innego, najlepiej dobrego producenta, nie większego niż 4GB
- przeczyścić styki
- jeśli w Fagorze jest przedłużka pomiędzy portem USB Fagora, a portem na obudowie to podłączyć pendrive bezpośrednio do portu na płycie Fagora
Jeśli Fagor widzi pena, lecz nie widzi pliku:
- sprawdzić czy pliki są w głównym katalogu pena
- czy pliki mają rozszerzenie .pim?
- czy nazwy plików są poprawne? np. 6 cyferek + rozszerzenie .pim
- przeczyścić styki
Adam Cegielski
Właściciel TECHJET
Technologia cięcia wodą to moja pasja.
Adam Cegielski
Właściciel TECHJET
