ESTUN EDC 08 APE
awaria sterownika i silnika osi z plotera cnc seron
r955
ESTUN EDC 08 APE
Post napisał: r955 » 17 wrz 2020, 19:16
Dzień Dobry,
potrzebuję pomocy ws wyżej wymienionego serwa. Pracuje ono w osi z plotera seron.
przy uruchomieniu wyłącza on (ten sterownik) napięcie na przekaznik główny - jest to zabezpieczenie, zeby maszyna nie ruszyla przy niesprawnej osi z.
sprawdzone są kable oraz silnik, pozostaje wiec sterownik, ewentualnie enkoder
na tym sterowniku jest dioda power/alm - swieci ona na czerwono, sygnalizujac bląd
nie mam narzedzia diagnostycznego, zeby sprawdzic kod bledu
probowalem polaczyc się z PC przez COM1 - bez powodzenia.
moze jest ktoś w okolicy Warszawy, kto zajmuje się takimi przypadkami i mogłby sprawdzić, a najlepiej naprawić sprzet?
silnik to EMJ 08 APA
tel. 500 551 447
ewentualnie mogłbym wysłać sterownik i silnik do sprawdzenia
