ePID fault... przy M6
dudziak4
- Posty w temacie: 5
Re: ePID fault... przy M6
Na początku też miałem jedną z nowszych wersji. Dokładnie nie pamiętam ale wydaje mi się że jak instalowałem starszą wersję to się nadpisała i ustawienia pozostały. W razie czego skopiuj obecny cały folder macha. Teoretycznie cała konfiguracja zapisuje się w pliku xml ale przynajmniej ja przy wprowadzeniu jakiś poprawek w konfiguracji kopiuje sobie folder (taki backup ustawień). W razie czego powrócisz do nowej wersji podmienisz folder i będzie po staremu. Po przeinstalowaniu macha na starszą wersję nie pamiętam ale wydaje mi się że musiałem od nowa zainstalować plugin. W machu nie powinno się nic stać ewentualnie zrób sobie printscreen ustawień plugina i wszystko gładko pójdzie. Nie ma gwarancji że jak zmienisz wersję macha makro zacznie działać (być może w makro jest mały błąd), wiem że nowe wersje macha3 są już tak zaśmiecone że sami twórcy porzucili projekt.
