Dobrze zrobione jest wystarczające. Problemy z G28 są wydumane a bazowanie magazynu to wpisanie aktualnego nr. gniazda przy starcie maszyny.
EMCO VMC200, zmiana sterowania na Mach 3
Pomoc w "macro" do magazynu narzędzi
- Posty w temacie: 5
Re: EMCO VMC200, zmiana sterowania na Mach 3
lepi
- Posty w temacie: 7
Od razu widać, że nie robiłeś tego na Machu.
Pokaż mi jakąś maszynę, w której trzeba wpisać numer narzędzia na starcie. Od razu zaznaczę, że Twoje się nie liczą
Nie narzędzia a gniazda, i maszyn znam wiele w które trzeba wpisywać numerki, od telefonu zaczynając a bankomacie kończąc
lepi
I do telefonu te numerki wpisujesz po każdym jego włączeniu? Jeszcze parę lat i odkryjesz książkę telefoniczną
A tokarka? Frezarka? dawaj przykłady
Dziecinny jesteś. Obyś nigdy nie mial więcej klikania czy wpisywania przy starcie maszyny niż wpisać cyferkę czy dwie .
Tym bardziej , że maszyna w miarę uniwersalna ma mieć dostęp do przerzutu w każdym momencie .
lepi
A merytorycznie?
Nie umiałeś lub nie chciało Ci się zrobić tego porządnie. Twoja sprawa. Tylko po co z uporem maniaka polecasz takie rozwiązanie innym?
Nie potrafisz podać żadnego przykładu takiej maszyny więc wygląda na to, że cały świat się myli i tylko Ty masz rację. Brawo Ty!
Jak dobitnie widać też w tym temacie, to nie ja polecam a Ty usiłujesz odwieść kolegę od przyjętego rozwiązania deprecjonując jego zalety
a polecając drogie zabawki ,typu enkoder absolutny. Masz tam udziały ? Bo mnie to wisi czy ktoś skorzysta z rozwiązania taniego i dobrego. Jak już ma być "porządnie" to nie na popierdółkach typu linuxCNC czy mach a firmowym sterowaniu.
lepi
Wciąż się mylisz i brniesz w to. Popatrz niżej.
Koleś ma bardzo dobre podejście i nie trzeba go do niczego namawiać. Więc go nie namawiaj do odwalenia byle czego bo Ty tak masz.
Ja pisałem, że z osią obrotową będzie miał problemy z bazowaniem i np G28. Ty odpisałeś, że wystarczy wpisać numer gniazda. Zupełnie nie zrozumiałeś w czym problem, wpisywanie jakiegokolwiek numerka to nie bazowanie osi obrotowej i w Machu ma to swoje konsekwencje.
Petroholic
kol. Lepi ma rację... do opanowania magazynu 16 pozycyjnego potrzeba 4 krancowki 0/1 plus ewentualnie jedna 0/1 do potwierdzenia czy talerz się zatrzasnął czy nie...
A przecie można dać i szesnaście
Każde gniazdo będzie miało swoją i odczyt banalny
