Elektrodrążarka przemysłowa
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
strikexp
Posty w temacie: 9
Re: Elektrodrążarka przemysłowa
#21
Post napisał: strikexp » 15 kwie 2025, 16:10
Właśnie zapomniałem uściślić że pytam o WEDM, a EDM na razie pomijam bo tam ogromnie dużo zależy od samej elektrody.
ak47 pisze:
15 kwie 2025, 14:46
Charmilles ma własną skalę chropowatości
A to ciekawe i faktycznie ma sens, chociaż od strony operatora/inwestora brzmi głupio. To w praktyce po prostu nie ściemniają że to jest taka powierzchnia jak po klasycznym skrawaniu.
ak47 pisze:
15 kwie 2025, 14:46
Ogólnie im niżej czas leci lawinowo
Nawet wiem dlaczego. Podejrzewam nawet że za poszczególne dokładności mogą odpowiadać zupełnie oddzielne moduły. No ale producent sprzedaje całego kloca, więc kupujący nie ma świadomości że mógłby część szafy sterowniczej wymontować jeśli nie używa wszystkich nastaw.
No i ciekawe że to potem polerujecie, chciałem o to zapytać ale się bałem hejtu za wymyślanie głupot hehe Tym bardziej że po pewnych parametrach obróbki powierzchnia jest zahartowana, więc ciężko polerować.
ak47
#22
Post napisał: ak47 » 15 kwie 2025, 16:31
W drucie tak jest (było), że można kupić maszynę bez bajerów jeśli wiesz, że nigdy nie będziesz ciął węglika czy grafitu lub nie będziesz używał cienkich drutów (0.1mm i mniej ) ale tutaj nie orientuję się jak bardzo wykastrować można maszynę.
Samo polerowanie to nic takiego. Ma się tylko błyszczeć no i warto krawędzi nie pozałamywać ;)na koniec bolą oczy od patrzenia i nieraz palce.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
