Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
forestgril
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
#891
Post napisał: forestgril » 15 kwie 2026, 16:54
Czy drut opiera się o prowadnik? Jest przezeń z lekka naciągany (prostopadle do długości), czy raczej całą precyzję zapewnia bardzo precyzyjna rolka o V kdztslcie?
Posty w temacie: 412
#892
Post napisał: kamar » 15 kwie 2026, 17:00
Żadne naciąganie, drut środkiem dyszy z filmem płukanki.. Rolka dale się przesuwać nakrętkami których u mnie nie ma, bo mam regulacje całej głowicy w dwóch kierunkach. (te żółte pokrętła)
atom1477
Posty w temacie: 9
#893
Post napisał: atom1477 » 15 kwie 2026, 17:03
Kamarowi chodziło o to że prowadnikiem są tutaj rolki. Nie ma tam żadnego innego prowadnika.
forestgril
#894
Post napisał: forestgril » 15 kwie 2026, 18:37
Ok, a w jaki sposób upewniamy się, że punkt opuszczania rolki górnej znajduje się w obu osiach płaszczyzny ziemi/maszyny dokładnie nad punktem wejścia w dolnej (lub odwrotnie) ? Jak to się kalibruje/kontroluje?
No i z czego są rolki i na jakim łożyskowaniu, żeby mieć niezmienność tego Vyjscia i Vejscia przy obrocie rolki? To się kupuje, czy Kolega sam toczył?
#895
Post napisał: kamar » 15 kwie 2026, 19:00
forestgril
#896
Post napisał: forestgril » 15 kwie 2026, 19:12
Dobra, dzięki. To widziałem, ale zapomniałem, i to na dokładność w mikronach?
A co z kalibracja pionu? Też było? To chyba przeoczyło mi się
atom1477
Posty w temacie: 9
#897
Post napisał: atom1477 » 15 kwie 2026, 19:47
Już Ci odpowiedział:
kamar pisze: ↑
15 kwie 2026, 17:00
forestgril
#898
Post napisał: forestgril » 15 kwie 2026, 19:50
Ja rozumiem, że rolki, czy głowicę można regulować, ale skąd wiadomo, że drut idzie prostopadle do płaszczyzny?
#899
Post napisał: kamar » 15 kwie 2026, 19:58
forestgril pisze: ↑
15 kwie 2026, 19:50
Jak już dojdziesz do tego etapu budowy to wytłumaczę jak ustawić :)
forestgril
#900
Post napisał: forestgril » 15 kwie 2026, 20:36
Jak to taka tajemnica… ok :) ale niech Kolega chociaż zdradzi, czy jakiś specjalny przyrząd precyzyjny jest potrzebny, rzadszy, droższy, czy takie proste zwykłe, jak mikrometrycznie czujniki zegarowe ze stojakiem itp, wystarczą. To nie będę się za bardzo głowił na etapie ewentualnego projektowania ;)
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
