Wydaje mi się, że naprawdę warto poświęcić trochę czasu na ręczne prowadzenie ścieżek tylko dla tego, że jesteśmy w stanie wykonać optymalnie układ nie pod względem ilości ścieżek ale pod względem optymalizacji jego działania. Możliwe, że ktoś z Was zwracał uwagę na ścieżki płyty głównej. Jest tam mnóstwo ścieżek zawiniętych i pozaginanych z pozoru bezsensownie. A chodzi o to że szyna danych łącząca jeden element z drugim z powodu częstotliwości z jaką pracuje musi posiadać wszystkie ścieżki o tej samej długości. A różnice pomiędzy płytami głównymi nie są spowodowane przede wszystkim komponentami (bo one przecież pochodzą z tej samej fabryki) ale również między innymi tymi drobnymi szczegółami w prowadzeniu ścieżek.markcomp77 pisze:autorouter trzeba zastąpić człowiekiem ;(
i samemu pogłówkować jak poprowadzić ścieżki... i trzeba to zrobić w ściśle określony sposób - zgodnie z wymaganiami elektrycznymi jakie stawia sterownik... do takich projektów autorouter się nie nadaje... no może jako UZUPEŁNIACZ![]()
eagle layout - problem z pcb
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
