Eagle - GND
Eagle - GND
Witam. Zaprojektowałem sobie PCB, ale pozostał mi pewien problem do rozwiązania. Jak wypełnić Masą wolną przestrzeń płytki ? Jest tam możliwość rysowania powierzchni, ale chodzi mi o to, że rysując w ten sposób robią się kwadraty a nie da się zakończyć powierzchni pod skosem, poza tym, jest tam pewnie możliwość by nawet jak przejadę po końcówkach nie masowych to zrobił koło nich wolne miejsce a masowe łączył z wypełnieniem, tak, jak to jest robione na fabrycznych płytkach.
Podpowiedzcie proszę.
da sie !
nie rysuj kwadratów tylko zrob wielokąt z linii , wtedy uzyskasz ten ksztalt jaki ciebie interesuej, potem musisz zmienic tylko nazwe na GND zeby komputer wiedzial ze to masa, no i masz wypelnienie , on sam ominie inne sygnały , w opcjach masz jeszcze mozliwosc ustawienia w jakis sposob ma polaczyc sie do sygnalu GND pobaw sie , w razie watpiwosci pytaj konkretnie juz.
PiteR
to ja też chcę... bo za każdym razem jak mam "wypełniać" to sięgam po googlelisow1 pisze:WysyŁam Ci na e-mail instrukcje, tam będziesz miaŁ opis jak to się robi.
Nie zapomnij odznaczyć na forum pomoc hehehe,
[email protected]
dzięki dla lisow1 za przesyłke
ten dokument już kiedyś ktoś mi wskazał...
oto informacje o tym zamieszczone na moin malutkim forum:
EAGLE: opis działania programu... po naszemu
http://*/viewtopic.php?t=39
i link do pracy dyplomowej:
http://serwtech.laizsme.edu.pl/symulacj ... torial.pdf
