dziwne działanie czujnika wysokości narzędzia
Re: dziwne działanie czujnika wysokości narzędzia
Post napisał: tuxcnc » 23 lut 2020, 11:01
adam-opole pisze:
23 lut 2020, 10:43
a tu kupiłem te chińską okrągłą podstawkę 20mm i taki numer...
Zafiksowałeś się na tym kawałku drutu, który zapewne winny nie jest, bo tam nie ma co się zepsuć.
Możesz mieć uszkodzone Arduino, shielda, jakieś silne zakłócenia w pobliżu ...
Najpierw całkiem odłącz ten czujnik i zobacz co się dzieje.
Jeśli wszystko będzie działać zgodnie z oczekiwaniami, to podłączaj układ po kawałku i sprawdzaj kiedy problem powróci.
Możesz też zamiast czujnika wpiąć jakiś przycisk z dwoma krótkimi kabelkami i ręcznie symulować kontakt narzędzia.
Ale na pewno nikt tu nie jest jasnowidzem i się nie domyśli co jest nie tak - wszystkie próby musisz zrobić sam.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 23 lut 2020, 11:11
adam-opole pisze:
23 lut 2020, 10:43
Kolego TOP67- tego wzmocnienia nie próbowałem, jeśli ma to pomóc, to coś takiego przygotuje.. Dziwi mnie jednak trochę samo zachowanie układu, gdyż mam drugie Arduino uno i działające na nim prototypowe cnc, na którym uczyłem się obsługi, tam do nakładki SHIELD wpięte są przewody bezpośrednio z płytki pomiarowej wykonanej z kawałka PCB i śmiga aż miło, a tu kupiłem te chińską okrągłą podstawkę 20mm i taki numer...
Kable działają jak anteny. Jak je poprowadzisz koło zasilacza impulsowego lub wrzeciona, to łapią sygnał.
Kondensator podepnij przy samej płytce.
Natomiast rezystor teoretycznie nie jest potrzebny, bo Arduino ma podciąganie, ale w jednej płytce udało mi się go upalić. Sprawdź czy bez żadnych kabli masz na A5 napięcie 5V.
adam-opole
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: adam-opole » 23 lut 2020, 12:37
Dziękuję za pomysły na próby, dam znać z jakim efektem wyszło poszukiwanie przyczyny. najpóźniej w środę będę przy maszynie, to napiszę. pozdrawiam !
pitsa
Post napisał: pitsa » 23 lut 2020, 16:29
Analogowy pin z kablem i nie podciągnięty do masy lub zasilania odpowiednim rezystorem to detektor promieniowania elektromagnetycznego. Na twoim zdjęciu widać, że tuż obok arduino masz źródło - zasilacz. To wystarczy.
Tu przykład działania takiego kabelka podpiętego do pinu analogowego w Arduino (czyli atmedzie) i efekty
od kabla ładującego telefon. Zrobiłem taką zabawkę aby sprawdzić co mi zakłóca urządzenia.
Możesz wgrać do swojego arduino taki kod:
Kod: Zaznacz cały
// EMF Detector for LED Bargraph v1.0
// 5.12.2009
// original code/project by Aaron ALAI - [email protected]
// modified for use w/ LED bargraph by Collin Cunningham - [email protected]
// modified for use buzzer signalization by Tomasz Bartuś
// http://home.agh.edu.pl/~bartus/index.php?action=efekty&subaction=arduino&item=28
#define NUMREADINGS 15                        // raise this number to increase data smoothing
int senseLimit = 15;                          // raise this number to decrease sensitivity (up to 1023 max)
int probePin = 5;                             // analog 5
int val = 0;                                  // reading from probePin
// variables for smoothing
int readings[NUMREADINGS];                    // the readings from the analog input
int inde = 0;                                // the index of the current reading
int total = 0;                                // the running total
int average = 0;                              // final average of the probe reading
void setup() {
  Serial.begin(9600);                         // initiate serial connection for debugging/etc
  for (int i = 0; i < NUMREADINGS; i++)
    readings[i] = 0;                          // initialize all the readings to 0
void loop() {
  val = analogRead(probePin);                 // take a reading from the probe
  if(val >= 1){                               // if the reading isn't zero, proceed
    val = constrain(val, 1, senseLimit);      // turn any reading higher than the senseLimit value into the senseLimit value
    val = map(val, 1, senseLimit, 1, 1023);   // remap the constrained value within a 1 to 1023 range
    total -= readings[inde];                 // subtract the last reading
    readings[inde] = val;                    // read from the sensor
    total += readings[inde];                 // add the reading to the total
    inde = (inde + 1);                      // advance to the next index
    if (inde >= NUMREADINGS){                 // if we're at the end of the array...
      inde = 0;                              // ...wrap around to the beginning
    average = total / NUMREADINGS;            // calculate the average
    Serial.println(val);                       // use output to aid in calibrating
i zobaczyć w Monitorze portu szeregowego jakie wartości będzie pokazywać gdy pod pin A5 jest podpięty kabel, gdy dotkniesz go ręką...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
adam-opole
Post napisał: adam-opole » 24 lut 2020, 08:22
Czy zastosowanie ekranowanego kabla sterowniczego BiT LiYCY 2x1.0mm pomoże wyeliminować problem, plus zastosowanie kondensatora , czy też bez potrzeby utrudniam sobie sprawę ?
Kolego PITSA- faktycznie masz zupełną rację, a pokazanie na przykładzie jak bardzo sieje impulsowy zasilacz obrazuje idealnie mój problem.. mozna było się spodziewać tego efektu od początku ;(
TOP67
Post napisał: TOP67 » 24 lut 2020, 08:24
Zwykle wystarczy kondensator. A same kable można skręcić na wspólnym odcinku, wtedy indukowane napięcia się znoszą.
Poza tym mniejszy rezystor podciągający wymusza większy prąd, czyli większą odporność na zakłócenia. Najlepsza by była pętla prądowa, ale przy takim czujniku nie da się.
IHaveNoIdea
#17
Post napisał: IHaveNoIdea » 24 lut 2020, 19:09
Może nic nie wniosę do tematu, ale najbardziej banalne rozwiązania są z reguły najlepsze - ta śruba widoczna na zdjęciu na pewno nie styka się z polem lutowniczym przy styku A5 ?
TOP67
#18
Post napisał: TOP67 » 24 lut 2020, 19:21
IHaveNoIdea pisze:
24 lut 2020, 19:09
To by tłumaczyło ciągły stan niski, jeśli płyta pod spodem jest uziemiona. A jeśli nie jest, to działa jak ogromna antena.
adam-opole
#19
Post napisał: adam-opole » 24 lut 2020, 21:36
IHaveNoIdea - powiem Ci... bardzo ciekawa uwaga, jutro już wracam i pierwsze co biegiem do CNC sprawdzić czy faktycznie nie mam tam połączenia ! proszę o cierpliwość do wieczora, napiszę co i jak, a już mnie roznosi z ciekawości :)
adam-opole
#20
Post napisał: adam-opole » 25 lut 2020, 21:20
Sprawdziłem sugestię kolegi IHaveNoIdea - styku pomiędzy śrubą a polem lutowniczym nie było, więc tropem kolegi TOP67 wlutowałem kondensator 100nF pomiędzy GND a pin A5- to uzdrowiło proces pomiaru wysokości narzędzia. Śmiga aż miło, Dziękuję serdecznie za pomoc !!!
Trochę znów szybciej można działać w przygotowaniach do kolejnego projektu frezowania/cięcia po zmianie materiału, niżeli z kartką papieru i cykać po 0,1mm aż zablokuje :)
Wróć do „Elektronika CNC”
