DTR do Tsa 16 w pdf
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 kwie 2011, 00:37
Wszystkie DTR tej tokarki są takie czyli słabo czytelne rysunki mają.
hs2
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: hs2 » 19 kwie 2011, 09:11
BYDGOST - a widziałeś może DTR do tum 25B?
jak z ich stanem? Na allegro widzę same kserówki.
mike217
Post napisał: mike217 » 19 kwie 2011, 15:15
Z tego co wiem jest nielegalna sprzedaż kserokopi takich opracowań...
hs2
Post napisał: hs2 » 19 kwie 2011, 17:54
mike217 - szanuję twoje zdanie ale chciał bym mieć odpowiedź na zadane pytanie bo kwestie jakie poruszasz nie są w obszarze jaki mnie interesuje.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 kwie 2011, 00:26
hs2 pisze:BYDGOST - a widziałeś może DTR do tum 25B?
Niestety nie mam takiej.
hs2
Post napisał: hs2 » 20 kwie 2011, 22:18
dzięki za informację
Pozdrawiam.
BorysRękojad
#17
Post napisał: BorysRękojad » 22 kwie 2011, 00:41
Powiedzcie mi jak wygląda blokowanie konika w tsa 16 ? U mnie śruba dociskająca to m6 :evil: i nie da rady zacisnąć konika na stałe, boję się mocniej blokować bo ta "śrubka" strzeli , zawsze muszę trzymać tą wajchę czy to przy wierceniu ,czy podpieraniu , jak to wygląda w oryginalnej nie ruszanej tsa ?
Przydał by się oddzielne forum dla tsa i tsb moze by admin założył takie jak dla 550 :]
Post napisał: RomanJ4 » 22 kwie 2011, 01:02
A nie możesz przerobić na większy gwint?
mike217
#19
Post napisał: mike217 » 22 kwie 2011, 15:30
Nic nie strzeli. Od dołu w klocku dociskowym masz nakrętke, poluzuj ją lekko lub dokręc. Tym możesz wyregulować siłe docisku. To działa na zasadzie mimośrodu i byc moze poluzowanie jej pozwoli paradoksalnie na mocniejszy docisk, bo dzwigienka zejdzie niżej.
