DTR do frezarki f2-250
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 24 maja 2009, 15:22
Witam!
poszukuje dtr do koreanskiej frezarki f2-250. mam taka dtr ale jest wyblaknieta i prawie w calości nie czytelna :cry: jesli ktoś by mogł pomóc bede bardzo wdzieczny :wink:
twist
Stały bywalec (min. 45)
Post napisał: twist » 26 maja 2009, 18:01
cześć
ja mam f(1)-250 freazrke bez dtr ale masz tu link do swojej
http://www.obrabiarki.biz/DTR-ki/DTR-ki.html
a propo jakie są opinie na ich temat?
pozdrawiam
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 27 maja 2009, 18:30
ktos sie dowiadywal z forum i chca po 150 zl. jak dla mnie drogo;/
a co do opini to nie wiem nie slyszalem nic. maszyna wyglada dosc solidnie.
twist
Post napisał: twist » 27 maja 2009, 19:32
mam problem z odpowiednim podłączeniem przewodów (ktoś w tym wcześniej mieszał) w skrzynce posuwów,przydał by się jakiś schemat może być odręczny czy cokolwiek
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 28 maja 2009, 15:12
wieczorem dam fotki schematu. powinny pomoc :)
[ Dodano: 2009-05-28, 19:48 ]
schemat elektryczny :)
troche wyblakniety ale duzo mozna z niego odczytać
twist
Post napisał: twist » 28 maja 2009, 20:25
dzięki mrozanski za ten schemat ,miło z twojej strony i proszę o więcej o ile będzie to możliwe
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 28 maja 2009, 22:33
w dtr nic wiecej nie ma. jest troche wyblakniety ale mysle ze da sie doczytac. sa to 2 schematy kazdy podzielony na 2 zdjecia zeby bylo lepiej widac. jesli cos dadza to mozesz kliknac "pomógł"
twist
Post napisał: twist » 29 maja 2009, 09:21
chętnie wcisnąłbym "pomógł" ale to ty zakładałeś temat i z mojego profilu nie ma takiej opcjii ,jak się mylę to powiedz jak mam to zrobić to wcisnę :wink: ale napiszę POMÓGŁ.
darmag221
Post napisał: darmag221 » 03 lip 2009, 13:00
Mam pytanko odnosnie tej frezarki
czy ta frezarka jest prod. koreanskiej??
Jeżeli tak to czy w DTR istnieje rys jak sprzęgnąć podzielnice z śrubą pociągową żeby można było wyfrezować ślimak.
Za wszystkie podpowiedzi będę wdzięczny.
pozdrawiam
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 31 lip 2009, 09:06
tak jest ona prod. koreanskiej. ale w dtr nic takiego nie widzialem a z tego co jest napisane nic nie rozumiem
