drutówka - dokładności cięcia
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
piromarek
Re: drutówka - dokładności cięcia
Post napisał: piromarek » 14 maja 2019, 23:41
Jaka jest różnica w budowie, pomiędzy wiertarką elektroerozyjną a drążarką elektroerozyjną wgłębną ?
Po za, jak widzę, szybkością wykonywania otworów ofc.
Pytam, bo na moje laickie oko, nie mogę wymyślić różnicy.
Inne prądy, inne przebiegi, częstotliwości, płyny, posuwy ? To jakby kwestia sterowania i zalania.
Obracanie elektrody ? Czy inna zaraza ? Wymyślam oczywiście :-)
Co nie pozwala drążarce być wiertarką a wiertarce drążarką ?
pzdr
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 maja 2019, 11:28
Jest różnica. Wiertarka ciągle obraca elektrodę i ma pchanie dielektryka przez nią. To pomaga wypłukiwać śmieci, a p obrocie nie zostają ślady po otworach w elektrodzie.
Są drążarki, które i to potrafią.
Można?
Morzna!!!
STELMI
Post napisał: STELMI » 15 maja 2019, 13:39
drążarka do startowych działa w wodzie, podobnie jak drutówka, natomiast wgłębna w nafcie.
Różnica prędkości bardzo duża, wykonanie otworu na drążarce do otworów trwa kilka sekund-minuta właśnie dzięki jak to kolega wyżej napisał obracaniu się rurki. Dodatkowo jest zrobione usztywnienie rurki poprzez zastosowanie rubinowego oczka, co też wpływa na prędkość
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 maja 2019, 14:24
teoretycznie wgłębne mogłyby działać i w wodzie, ale musiałaby być duuuża stacja do dejonizacji całej wanny wystarczająco wydajnie. Poza tym i w drugą stronę - nic nie stoi na przeszkodzie, żeby drutówce podawać dielektryk z wgłębnej, po prostu woda wychodzi taniej.
Można?
Morzna!!!
KKK2
Post napisał: KKK2 » 22 maja 2019, 08:44
Kolego różnic jest bardzo dużo :
1. Sama budowa generatora , i technologie obróbki - przebijarka ma wykonać szybko małe otwory bez znaczenia jaka będzie powierzchnia w otworze , drążarka wgłębna musi drążyć w bardzo restrykcyjnych tolerancjach i w wysokich jakościach Ra= 0,15
2. konstrukcja maszyny - przebijarka prosta mała maszyna bez skomplikowanego sterowania , drążarka wgłębna im cięższa tym lepiej ponieważ ruchy zwłaszcza w osi Z powinny być szybkie - im szybsze tym krócej zajmie wykonanie gniazda , pamiętajmy że drążarki wgłębna mogą drążyć w każdej osi a nawet po wektorze .
3. Drążarki wgłębne posiadają szereg systemów , system filtracji dielektryka , odciągi spalin , magazyny elektrod , kompensacje temperaturowe , itd .
Są to dwie różne maszyny w każdym szczególe .
atlc
Post napisał: atlc » 22 maja 2019, 10:47
KKK2 pisze:Sama budowa generatora
Piszesz jak typowy handlowiec..:)
Ponieważ powstają tu również rozwiązania "domowe", napisz jakie to różnice, bo to ciekawy i niszowy temat.
Jakie napięcia, przebiegi prądu itd. itd.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
