Drukarrra X3D
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 lut 2015, 14:21
syntetyczny pisze:A tak z innej mańki, ten kompresor rzeczywiście cichy?
A to tylko zbiornik kupiony na allegro służy mi jako bufor dla pompy stolika podciśnieniowego.
Co do samych kompresorów to głośność jest akceptowalna - sam posiadam 1 na wyjazdy.
To rzuć okiem na moją elektronikę.
Zerkałem już parę razy, dzięki za zainteresowanie tematem :wink:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 02 lut 2015, 15:17
gmaro pisze: Zerkałem już parę razy, dzięki za zainteresowanie tematem :wink:
Nie ma za co. Kibicuję dalszym postępom! :mrgreen:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 lut 2015, 23:33
gmaro, jedno pytanie-być moze głupie :) ale:
Poza walorami estetycznymi i zaskoczeniem kienta to jaki sens ma taka konstrukcja? Nie prościej byłoby zrobić typową konstrukcje frezarkową solidną i w razie czego tylko dostawiać głowicę do drukowania?
STELMI
Post napisał: STELMI » 05 lut 2015, 06:54
IMPULS3 pisze:gmaro, jedno pytanie-być moze głupie :) ale:
przy konstrukcji typowo frezarkowej jest duża waga Z-ki, przez co jest spora bezwładność na nawrotach, bo prędkości przy druku 3D są dużo wyższe jak przy frezowaniu CNC.
Świetna konstrukcja, sam też zrobiłem drukarkę w oparciu o frezowanie CNC i cięcie, tylko nie wodą a drążarką drutową
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 lut 2015, 08:47
STELMI pisze:przy konstrukcji typowo frezarkowej jest duża waga Z-ki,
Nadal mi nie pasuje, ta tutaj konstrukcja też dzwiga cały stół, a jeszcze dojdzie cieżar wydruku więc lekko nie będzie, :) ale śledzę dalej temat....
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 lut 2015, 19:52
No trzeba dokończyć co jest zaczęte. Póki co nie widzę tutaj obaw jest dość duża sztywność i dokładność po złożeniu elementów. Jutro coś może uda się podrobić do przodu z tematem. Aż boję się pokazać wersje Mendla gdzie elementy są frezowane chyba takie zboczenie :mrgreen:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 lut 2015, 21:46
Poka, poka, chętnie porównam ze swoimi sklejkowymi wycinankami ;D
Kreatura CNC
Artu66
#18
Post napisał: Artu66 » 23 mar 2015, 00:52
Coś ucichło w temacie... :shock:
Pozdrawiam, Artur
4FUN
Stały bywalec (min. 70)
#19
Post napisał: 4FUN » 03 lip 2015, 09:13
Temat umarł? Czy brak czasu?
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
