Drewniana frezarka dla modelarza..
- Posty w temacie: 6
- Posty w temacie: 14
Dokładnie, sam wałek nie jest drogi. Już widzę niedokładność prowadnic które zastosowałem, niby jakieś setne mm ale przy robieniu małych napisów długopisem jest to widoczne. Teraz walczę z programami do obróbki tekstu itd... masakra
Coraz więcej wiem o sterowaniu. Skoki które zaobserwowałem wynikały z luźnego zamocowania pisaka. Jutro zamontuję minifrezarkę i zobaczymy czy coś wytnie
Nie wiem jeszcze tylko czy da się w programie dxf2gcode ustawić cięcie wewnętrzne i zewnętrzne bo przydało by się ale już idzie znacznie lepiej niż poprzednio
Frezarka wycięła pierwsze elementy.
Na dzisiaj frezarka ma już za sobą bardzo dużo wyciętych elementów. Kilka dni temu pokusiłem się o próbę frezowania aluminium z bardzo dobrym jak dla mnie wynikiem Frezareczka gnie sie przy większych posuwach ale nie wycinam zarobkowo więc na tym mi nie zależy póki co. Być może w przyszłym roku uda mi się wyposażyć maszynkę w prowadnice na wałkach.
Dzisiaj wyciąłem pierwszy element na cnc z aluminium. Zagłębienie 0.5mm posuw ustawiony na 100, zwiększałem do 200. Maszynka wpada w duże wibracje jedynie przy wchodzeniu freza niżej. Poza tym całkiem dobrze sobie radzi Nie jest idealnie precyzyjna ale podstawowe elementy da się wyciąć
I krótki filmik z pracy maszynki. Radzę przyciszyć
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... n6dL4OQ90g
