Chciałbym się dowiedzieć jak mam dobrać silnik hydrauliczny gdyż wiem, że muszę policzyć moment potrzebny do obrotu stołu z belą, następnie założyć czas, w jakim ma się owinąć bela, z tego wyliczyć prędkość silnika, ale nie wiem jak się to zabrać...
Podejrzewam, że będę musiał uwzględnić jakieś opory bela ma mieć max ciężar 500kg i potrzebuje dobrać silnik, który tym ruszy. Proszę o pomoc
Dobór silnika hydraulicznego
StudentIB
Re: Dobór silnika hydraulicznego
Podstawowy wzór przy doborze silnika hydraulicznego obrotowego to ten, z którego wyznacza się moment na wale silnika:
M=(Δp_s * ε * q_s)/2π
gdzie: Δp_s - spadek ciśnienia w silniku (różnica ciśnień między wlotem a wylotem), ε - parametr nastawy silnika o zmiennej chłonności (0÷1) - dla silników o stałej chłonności równy 1, q_s - chłonność właściwa silnika (minimalna objętość czynnika w cm^3 jaką należy doprowadzić do silnika żeby wałek zrobił 1 obrót)
Natomiast wzór na moc to:
N=ε * q_s * n_s * Δp_s
gdzie: n_s - prędkość obrotowa wału
To przy założeniu idealnego silnika (bez strat objętościowych).
Więcej wzorów możesz znaleźć w książkach m.in. "Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne" Tomasiaka oraz "Napęd hydrostatyczny tom 1-2" Stryczka.
