Długość narzędzia
Długość narzędzia
Mam takie pytanie o parametry narzędzia w trakcie wycinania kształtu lub kieszeni . Wybierając narzędzie o długości 30mm i wycinanie kształtu mam ustawione na 40mm . Wiadomo że wrzeciono uderzy o materiał . Czy cambam nie rozpoznaje tego ? Podobnie jest z frezami V zagłębia w materiał ale jak by pomija wymiary trzpienia .. Jest na to jakiś "patent" ?...
no nie rozpoznaje.
to jest prosty cam gdzie trzeba pomyśleć czym i co ma się robić. osobiście lubię cambam właśnie za to.
ostatnio bawię się fusion 360 i ten już potrafi rozpoznać kolizje sam, tym bardziej ze można tam zdefiniować zastosowany uchwyt dla danego narzędzia.
ino z drugiej strony jaki jest sens zadawania obróbki narzędziem które będzie kolidować i wiadomo o tym od początku, i czy tutaj aby na pewno problem jest po stronie softu?
"z drugiej strony jaki jest sens zadawania obróbki narzędziem które będzie kolidować" to fakt bo to nie ma sensu ale robiłem obróbkę wykończeniową i chciałem użyć frezu V 0.2mm . Cambam nie widzi tego że trzpień jest szerszy i w wąskiej kieszeni frez wjechał mi na dno wadząc o boki kieszeni . Cambam tak wyliczył ścieżkę narzędzia (tak jak by uznawał 0.2mm jako cały frez) ...jeśli masz doświadczenie jak to zniwelować to bym prosił o przykład . Jak wróce z pracy to dołożę ten projekt o , który mi chodziło .
Myślałem nad zmianą CAM ale jak zobaczyłem ceny no to kicha , interesuje mnie CAM na 4 osie (cambam tylko imituje 4 oś) . Ceny innych są zaporowe w porównaniu do Cambam (za niego dałem coś koło 100 funtów) ..a jak Ci wychodzi Fusion 360
ps . jestem amatorem jeśli chodzi o cnc , bawię się dla własnych celów
