Dlaczego wycinarki wodne kosztują znacznie więcej niż frezarki CNC?
drzasiek90
- Posty w temacie: 7
Re: Dlaczego wycinarki wodne kosztują znacznie więcej niż frezarki CNC?
Tak całkiem bez żadnych sił odkształcających to to raczej nie działa. Nie wiem jaka jest masa/objętość i prędkość wyrzucanego ścierniwa z wodą ale znając kilka parametrów da się to obliczyć. Bez danych i obliczeń, nie mając doświadczenia z takimi maszynami nie jestem w stanie powiedzieć czy ta siła jest znacząca czy nie ale z pewnością występuje.
- Posty w temacie: 5
I określa się je jako " pomijalne w dalszych obliczeniach "
A tak na prawdę ro ich nie ma bo nie ma przełożenia mechanicznego strumienia na głowicę. Najwyżej przestaje przecinać i jedzie darmo.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 10
Dokładnie tak. Podstawowa zasada wolnego rynku drogi socjalisto.tuxcnc pisze: ↑08 sie 2020, 08:02Kolejny idiotyzm ...oprawcafotografii pisze: ↑08 sie 2020, 07:51Z bardzo prostego powodu - istnieje spora grupa klientów gotowych zapłacić za nie takie właśnie sumy.
Wszystkie inne kwestie są nieistotne.
A gdyby wszyscy potencjalni klienci zmówili się że nie zapłacą więcej niż sto złotych, toby tyle kosztowało ?...
Dokładnie odwrotnie . Podstawowa zasada wolnego rynku jest taka, że jak cena towaru nie daje zysku to nie ma towaru.
Socjaliści już to przerabiali, korwinowcy jeszcze nie
drzasiek90
Powiem szczrze, że nie wiem o jakim przełożeniu mówisz
Ale jeśli uznamy że głowica to strażak z wężem wody to jednak odrzut jest. Różnica jest taka, że z węża strażackiego wydostaje się ogromna masa wody, stąd tutaj rzeczywiście wartości te mogą być pomijalnie niskie. Ale czy ich wogole nie ma tak jak twierdzisz? Nie będę się kłócił bo tak jak mówiłem nie mam z wycinankami żadnego doświadczenia. Zastanawiam się czysto teoretycznie.
lepi
Jeśli na cięty materiał działa siła, powodującą jego cięcie to i na głowicę działa siła o przeciwnym zwrocie. Takie podstawy fizyki. Ba, nawet jak będziemy cieli w powietrzu to i tak działa siła odrzutu. Jak ktoś wyżej wspom Ψ niał chodzi o masę i przyspieszenie wyrzucanego środka tnącego. Ja też nie potrafię jej oszacować ale uważam, że nie jest pomijalna jak w przypadku lasera.
A ten odrzut to w którą stronę ? Na boki coby uwzględniać w x czy y ? Strażaka odpycha czy przewraca ?
oprawcafotografii
Serio? Nigdy żadnej wyprzedaży nie widziałeś? Gdy producent sprzedaje towar poniżej kosztów produkcji tylko po to żeby mieć go z głowy i uwolnić miejsce na magazynie? Wyprodukowałeś cokolwiek kiedykolwiek? Nie pytam o 5 szt tylko o kilka tysięcy. I nie o produkcję pod konkretne zamówienie...
Sam wyprodukowałem kilkadziesiąt produktów - największy zysk dawało kilka z nich, pewnie z 2/3 reszty dawało zysk niewielki, a reszta dawała straty. Część z tych ostatnich produkowałem bo musiałem mieć w ofercie pomimo strat, a część spuściłem z magazynu wzdychając z ulgą...
Ty patrzysz na koniec własnego nosa i usługi robione na zamówienie.
q
drzasiek90
Strażaka odpycha a jak się dobrze nie zaprze to go przewróci
Mówimy o sile w osi Z, o kierunku zgodnym z kierunkiem wydostawania się wody a zwrocie przeciwnym do niego.
Jednak ja ciągle podkreślam, że nie znam wartości prędkości i masy wydostajacej się wody więc nie mam pojęcia czy ta siła cokolwiek znaczy. Przy tak wąskim strumieniu, nawet tak duże ciśnienie nie wypchnie takiej masy wody aby wartość ta miała jakiekolwiek znaczenie. Stąd pewnie masz rację, że wartości te są pomijalnie niskie.
CFA
Ale to co Ty opisujesz to też jest jakiś koniec nosa tylko Twojego. Prawa rynku bardziej opierają się o statystykę tzn cena jest taka, że jest równowaga podaży i popytu i egzystują w niej ceny bardzo wysokie i bardzo niskie ze wszystkimi tego konsekwencjami i uwarunkowaniami.oprawcafotografii pisze: ↑09 sie 2020, 13:11Serio? Nigdy żadnej wyprzedaży nie widziałeś? Gdy producent sprzedaje towar poniżej kosztów produkcji tylko po to żeby mieć go z głowy i uwolnić miejsce na magazynie? Wyprodukowałeś cokolwiek kiedykolwiek? Nie pytam o 5 szt tylko o kilka tysięcy. I nie o produkcję pod konkretne zamówienie...
