demagnetyzer
Post napisał: pukury » 16 lis 2011, 22:43
witam.
zamiast elektroniki był człowiek ( ręka jego ) :lol:
pozdrawiam .
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 lis 2011, 22:46
kiedyś autotransformator byle gdzie mozna było znaleźć, teraz kosztują krocie. Sam chyba ze 3 sztuki dość dawno temu wywaliłem na złom :oops:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 16 lis 2011, 23:03
Tak bywa że dla jednego kupa żelastwa, dla drugiego skarb godny sięgnięcia do skarbonki Moja świnka skarbonka cieniuuutka. :)
Na marginesie- pracując w tamtej rozgłośni przez przypadek dokonałem ciekawego odkrycia. Otóż zwalniałem kilkakrotnie prędkość odtwarzania taśmy magnetofonowej i w głośnikach jako podkład tego co obrabiałem (efekty akustyczne dla jakiegoś słuchowiska) pojawił się dokuczliwy pisk. Okazało się że głowica kasująca magnetofonu była zasilana prądem zmiennym o częstotliwości kilkadziesiąt kHz. Taśma zdjęta z demagnetyzatora oczywiście tego pisku nie generowała. Zatem do nagrywania takich specjalnych efektów trzeba było używać dziewiczo czystej taśmy i wyłączać głowicę kasującą.
Post napisał: pukury » 24 lis 2011, 22:18
witam.
no i jak tam " sprawa magnetyczna " ?
trafo sobie zrobiłem - tylko kupić kondorki .
dwa - szeregowo .
w sklepie są na 400 / 500 V - maławo .
lepiej wziąć dwa szeregowo .
no i trochę przeraża mnie ten przycisk - w końcu parę V tam jest .
muszę to inaczej zrobić .
pozdrawiam .
ALZ
Post napisał: ALZ » 24 lis 2011, 22:26
Ja też trafko zrobiłem, ale reszta musi poczekać na spokojniejsze czasy :mrgreen: . A swoją drogą, to się w głowie nie mieści że stal sprężynowa tak potrafi się namagnesować od zwykłego toczenia.
Post napisał: pukury » 24 lis 2011, 22:42
witam.
a mnie się nie mieści w głowie to co jeden kumpel oznajmił .
pracuje w firmie gdzie wszystko robią z nierdzewki .
oczywiście - magnes się nie łapie ale ...
po gięciu - łapie na krawędziach :twisted:
tak twierdzi - jeżeli to prawda - dlaczego ?
pozdrawiam .
qset
Stały bywalec (min. 70)
#17
Post napisał: qset » 24 lis 2011, 22:47
Przy badaniach magnetyczno proszkowych wykorzystuje się np. cewkę 3-5 zwojów. Problem tylko taki że potrzeba parę kA do jej zasilenia. Sam nawijałem taką cewkę na butli tlenowej więc spory element się mieści. Co do elektroniki wystarczyłby triak po stronie pierwotnej softstart załatwia problem załączenia, a demagnetyzacja poprzez zmniejszanie kąta załączenia i wystarczyłby prąd przemienny.
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 25 lis 2011, 20:16
pukury pisze:pracuje w firmie gdzie wszystko robią z nierdzewki .
Jest też nierdzewka magnetyczna.
#19
Post napisał: pukury » 25 lis 2011, 20:19
witam.
to dlaczego przed gięciem jest niemagnetyczna - a po magnetyczna ?
termin " nierdzewka " jest dość obszerny - są i takie i takie .
oto jest pytanie .
pozdrawiam .
diodas1
#20
Post napisał: diodas1 » 26 lis 2011, 08:56
Pewnie własności magnetyczne zależą od składu stopu ale także od jego struktury krystalicznej a ta jak wiadomo zmienia się dzięki obróbce mechanicznej i termicznej.
Wróć do „WARSZTAT”
