Deckel Maho DMU 100T
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 16 lut 2010, 17:54
Pracuję na wyżej wymienionej maszynie (DMU 100T) opartej na sterowaniu HH. Problem mój polega na tym iż maszyna potrafi osiągnąć 18 000 obrotów na minutę i ani obrotu więcej. Wiem że jest możliwość ustawienia dla niej 24 000 obrotów (na wrzecionie jest naklejka na której pisze 18 000 obr/min G 6.2 oraz 24 000 obr/min G 2,5). Pytanie teraz JAK ? Pytając w innej filii zakładu potwierdzają tą informację ale nie wiedzą jak ja aktywować.
Czy można to osiągnąć przez jakąś funkcje M czy trzeba coś w stałych maszynowych zmienić ?
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 16 lut 2010, 22:13
Jesteś pewny że te 24k to nie jest tylko informacja na naklejce odnoście stopnia wyważenia narzędzia? U siebie na DMC miałem do 20k rozpisane a maszyna dawała 10k :sad:
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 16 lut 2010, 22:48
Tak, dokładnie taką samą maszynę mają w drugiej filii (kupowane razem) i tam jest 24 k. Tak więc, musi coś być zablokowane tylko co?
barcel
Post napisał: barcel » 17 lut 2010, 07:12
a może, nie są takie same. zazwyczaj kupuję się z różnmi opcjami. Może jedna ma po prostu większe obroty.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 17 lut 2010, 11:18
Standardowo dla tej maszyny DMG daje wrzeciono 12000 (stan na dzień dzisiejszy)
Czyli zapewne dla waszej firmy wzięli wrzeciono 18000 a dla filii 24000 obr/min i tyle - naklejka to jest odnośnie wyważenia narzędzi a nie możliwości wrzeciona.
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 17 lut 2010, 15:03
Czyli lipa jednym słowem. Dziękuje wszystkim za pomoc
zibitech
Post napisał: zibitech » 19 lut 2010, 13:10
Ta informacja dotyczy silnika (elektrowrzeciona) i to jest opcja albo 18.000 wtedy oprawki muszą być wyważane na G6,2, albo 24.000 i wówczas oprawki muszą być wyważane na G2,5 dla prawidłowej pracy i przeciw uszkodzeniom. Jeżeli producent maszyny przy dopłacie wyposażył ją w dane maszynowe umożliwiające zwieszenie obrotów to przez wpisanie kodu serwisowego z poziomu MOD można dokonać zmiany parametru. Pozdrawiam.ciekavy,
Ori83
Post napisał: Ori83 » 17 kwie 2010, 23:36
A tak z ciekawość do czego jest Ci potrzebne aż 24 tys obrotów/min?? :grin: Jaką pracę wykonujesz , jakim narzędziem i w jakim materiale?? Pzdr
CFA
Post napisał: CFA » 21 kwie 2010, 20:48
Ori83 pisze:A tak z ciekawość do czego jest Ci potrzebne aż 24 tys obrotów/min??
A gdybyś chciał popracować skutecznie (tak w granicach 100m/min) narzędziem o średnicy około 1mm? A obróbka HSM czy HSC gdzie 100m/min to mało?
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 25 kwie 2010, 15:41
Ori83 pisze:A tak z ciekawość do czego jest Ci potrzebne aż 24 tys obrotów/min?? Jaką pracę wykonujesz , jakim narzędziem i w jakim materiale??
Obróbka matryc. Frezy węglikowe od fi 10 do fi 0.1 a materiał ok 45 HRC.
