DECKEL MAHO DMC103 brak obrotów wrzeciona
Nie realizuje funkcji M3 i M4 w programie.
arci36
Maszyna Deckel Maho z sterowaniem Heindehain TNC 426/430M nie realizuje funkcji M3 i M4 w pracy automatycznej. Program wykonuje tak, jakby nie były wpisane te funkcje. W MDI także nie wykonuje tych funkcji. Na ekranie nie ma błędów. W sterowaniu ręcznym są obroty M3, ale tak długo jak trzymam przycisk na klawiaturze, a wrzeciono powinno kręcić się po puszczeniu przycisku do momentu naciśnięcia przycisku STOP ( M5 ). W sterowaniu ręcznym obrotów M4 również nie ma. Wrzeciono pozycjonuje się do wymiany narzędzia i można je wymienić. Wrzeciono można wypozycjonować w funkcji HELP. Usterka wystąpiła po kilku dniach postoju. Driver jest sprawny, bo wrzeciono kręci się. Zamieniłem kanały w sterowaniu, ale to nic nie pomogło. Wgrałem backup sterowania, również brak rezultatu. Co może być przyczyną braku obrotów?
arci36
Re: DECKEL MAHO DMC103 brak obrotów wrzeciona
Jaki stycznik lub przekaźnik? Silnik wrzeciona zasilany jest bezpośrednio z falownika, a falownik sterowany z sterownika CNC. Wszystkie blokady i zezwolenia sprawdziłem.
