Czy może ktoś podpowiedzieć czy te rysunki są dobrze narysowane, zanim oddam je do oceny?
Zdenerwowany Student
Re: Czy może ktoś podpowiedzieć czy te rysunki są dobrze narysowane, zanim oddam je do oceny?
Post napisał: Zdenerwowany Student » 07 mar 2021, 20:22
Poprawiłem rysunek wałka uwzględniając wasze uwagi, bardzo dziękuję za pomoc :)
Poniżej zmieniony rysunek, mam nadzieję, że teraz wszystko jest w porządku:
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 07 mar 2021, 20:43
Porównaj swój rysunek z tym:
rysunek-wykonawczy-walka-t82056-10.html
Wałek bardziej skomplikowany a jakoś rysunek czytelniejszy.
CFA
Post napisał: CFA » 07 mar 2021, 21:42
Zdenerwowany Student pisze: ↑
07 mar 2021, 20:22
Co to za wymiar do połowy - te 100?
Cięciwa ma rację - mało czytelne wszystko.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 08 mar 2021, 21:24
A ja się przyczepię do kreskowania, bo to które użyłeś stosuje się nie do metalu, a do ceramiki.
Według mnie ten zapis o wkręceniu śruby jest zbędny, bo takie rzeczy, jak zabezpieczyć gwinty itp., to już wykonawca powinien wiedzieć (jego technolog)
akabf
Post napisał: akabf » 03 wrz 2021, 19:42
Wymiaruje się w szeregu.
Wymiarujesz składowe i dajesz sumę. Ja często sumuję główne wymiary dzieląc na "moduły" i sumę wszystkich wymiarów.
Średnice i promienie powinno się wymiarować za pomocą linii odniesienia, wygląda to o wiele ładniej i czytelniej.
Kolejna rzecz która rzuca się w oczy, rysunek techniczny wykonuje się jako czarnobiały, wymiary w kolorach zostawmy architektom, a używaj grubości linii do wyróżnienia linii konturowych, przekrojów, osi czy wymiarów.
Nazwy przekrojów daje się nad przekrojem czy detalem, a nie pod.
Jeśli chcesz zwymiarować przerwany element to dajesz znak przerwanego wymiaru i wtedy wiadomo że ten wymiar dotyczy całego elementu lub dajesz chorągiewki symetrii jeśli masz wyrysowane pół elementu i wymiarujesz tą połowę, chorągiewki umieszczasz nad przerwaniem i wiadomo że, to jest wymiar połowy elementu, a druga połowa jest odbiciem.
Na rysunku musi znajdować się informacja o użytych jednostkach.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 11 paź 2021, 18:40
akabf pisze:Kolejna rzecz która rzuca się w oczy, rysunek techniczny wykonuje się jako czarnobiały, wymiary w kolorach zostawmy architektom, a używaj grubości linii do wyróżnienia linii konturowych, przekrojów, osi czy wymiarów.
Wiele lat temu mój wykładowca od rysunku technicznego (Człowiek już bardzo starej daty) wiele przyzwyczajeń w rysunku wzięło się z czasów kiedy nie było komputerów a tylko ołówki.
Prawdę mówiąc przy przeglądaniu na komputerze dużej ilości rysunków taka zmiana koloru czasami ułatwia pracę, choć osobiście używam tradycyjnego, czarnego koloru.
akabf pisze:Na rysunku musi znajdować się informacja o użytych jednostkach.
Rysunki techniczne maszynowe robi się domyślnie w mm, i nie trzeba tego nigdzie dopisywać.
jasiu...
#17
Post napisał: jasiu... » 12 paź 2021, 16:55
Żeby wszystko było jasne. Rysunki wykonujemy na warstwach i używamy wtedy kolorów, żeby warstwy odróżnić. Tak jest dużo łatwiej. Poza tym możemy przyporządkować poszczególnym kolorom rodzaje linii.
Za to drukujemy oczywiście bez koloru. Każda kolorowa drukarka, czy ploter ma opcje druku cz-b i taki stosujemy.
orion32
#18
Post napisał: orion32 » 12 paź 2021, 17:37
Nie spotkałem się, aby podawać wymiary na wizualizacji, tylko na rzutach.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Adi123
#19
Post napisał: Adi123 » 12 paź 2021, 18:29
jasiu... pisze:Za to drukujemy oczywiście bez koloru.
Otóż to- rysunek czarno-biały na wydruku jest o wiele czytelniejszy, ale na kompie już kolorowy będzie miał przewagę przy rysowaniu, czy też szybkim przeglądaniu.
Nawiasem mówiąc to chyba rysunek z Solid Edge (kiedyś w pracy używałem), i tam domyślnie wymiary miały różne kolory (chyba różne odcienie zielonego, które coś tam oznaczały, nie pamiętam już)- chociaż wszystkie wydruki szły jako monochromy.
#20
Post napisał: WZÓR » 14 paź 2021, 15:40
07 mar 2021, 20:22
Cięciwa pisze: ↑
07 mar 2021, 20:43
Na miejscu forumowicza @Zdenerwowany Student narysowałbym półwidok półprzekrój.
Wróć do „Rysunek techniczny”
