Czy ktoś wie co powoduje takie odgłosy? Pomocy!!
sajgon
Post napisał: sajgon » 01 lis 2014, 16:37
Noo wiesz, zanim się wystosuje taki osąd to trzeba by rzetelnie pomierzyć co jest faktycznie krzywe, co w przypadku śruby wbrew pozorom nie jest takie łatwe.
Pozdrawiam , Michał. ;)
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 01 lis 2014, 16:41
Masz rację. Edytowałem wpis :P Niemniej po ściągnięciu silnika i napędzeniu śruby z drugiej strony osi wiertarką widać bicie jak sam sku...syn :P
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 lis 2014, 17:30
Patrząc na filmik widać, że spiralka na sprzęgle nie jest równomierna - sprzęgło ewidentnie nie pracuje osiowo. Możesz spróbować włożyć rurkę albo klucz nasadowy o odpowiedniej wielkości na krzywą część zakończenia i to postarać się poprawić.
Jeszcze nie masz skończonej frezarki, a już musisz się zaopatrzyć w czujnik albo diatest.
Segitarius
Post napisał: Segitarius » 01 lis 2014, 18:22
Ha! dlatego nie spawałem :P
[ Dodano: 2014-11-02, 13:17 ]
Od jakiegoś czasu konfiguruję świeżo poskładaną frezarkę (moja praca inżynierska). Postawiłem ją na Linuxie. W stepconfie wpisuję zakres osi od 0 do -160 mm. System mi to przyjmuje ale po zamknięciu stepconfa i restarcie systemu "zetka" nie chce jechać w żadną stronę. Po prostu jest nie aktywna. Kiedy nacisnę plus albo minus w kierunkach jazdy jedynie bzyknie i pokazuje, że przesunęło się o mikron. Mogę to jakoś obejść? Chcę żeby zero osi było na najwyżej podniesionej osi, w dół ograniczę ją programowo. Z góry dziękuję za wszelkie rady. Dla zainteresowanych to ta maszyna.
Wróć do „Mechanika”
