Czy jest sens programować "z palca" ?
Posty w temacie: 10
Re: Czy jest sens programować "z palca" ?
#51
Post napisał: kamar » 06 mar 2019, 16:44
Butler pisze: ↑
06 mar 2019, 16:12
Jest jeszcze 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Będzie trzeba to się przeszkoli kogoś.
Przepisowy okres wypowiedzenia to obowiązuje pracodawcę, pracownik to informuje , że dziś był ostatni raz :) I co mu zrobisz ?
Nie ma już instytucji "wilczego biletu " po porzuceniu pracy ani zaczynania stażu od nowa.
Butler
Posty w temacie: 10
#52
Post napisał: Butler » 06 mar 2019, 16:59
Może dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej (art. 114-122 Kodeksu pracy)
https://mojafirma.infor.pl/praca-ubezpi ... prace.html
Posty w temacie: 10
#53
Post napisał: kamar » 06 mar 2019, 17:03
Dochodzić może tylko nie znam takiego co by doszedł :)
A jeśliby nawet doszedł to ile ? 2,3 pensje bo przecie nie zwrot udokumentowanych kosztów.
W Twoim przypadku każdy sąd powie , że nic się nie stało, pracodawca żle zorganizował pracę.
Butler
Posty w temacie: 10
#54
Post napisał: Butler » 06 mar 2019, 17:39
Tyle że ja chyba nie mam takiej mentalności by zostawić totalnie kogoś na lodzie, szczególnie po dość sporym już stażu.
#55
Post napisał: WZÓR » 06 mar 2019, 18:33
Butler pisze: ↑
06 mar 2019, 17:39
To powiedz mi , gdzie teraz jest granica lojalności ?
...... , bo ostatnio na własnej skórze poczułem jak to dba się o własny interes nie dotrzymujac wcześniejszych ustaleń.
czeplin80
#56
Post napisał: czeplin80 » 06 mar 2019, 18:51
WZÓR pisze: ↑
06 mar 2019, 18:33
Butler pisze: ↑
06 mar 2019, 17:39
[/quojako pracownik,czy pracodawca??
Butler
Posty w temacie: 10
#57
Post napisał: Butler » 07 mar 2019, 07:58
WZÓR pisze: ↑
06 mar 2019, 18:33
Butler pisze: ↑
06 mar 2019, 17:39
Granica lojalności jest tam gdzie człowiek zaczyna być robiony w ch...
Dostałbym lepsza ofertę, to dałbym 3-miesięczne wypowiedzenie by dać szansę byłemu pracodawcy na ogarnięcie zastępstwa. Nie widzę tu nawet pola do dyskusji. Nie ma sensu palić mostów za sobą - przynajmniej ze strony pracownika tak do tego podchodzę. Może być tak że nasze drogi ponownie się splotą i co? Mam żałować głupich ruchów?
Posty w temacie: 10
#58
Post napisał: kamar » 07 mar 2019, 08:50
Postawa jak najbardziej właściwa czasem spotykana u pracowników pracowników z dłuższym stażem :)
#59
Post napisał: WZÓR » 07 mar 2019, 09:10
kamar pisze: ↑
07 mar 2019, 08:50
Tylko co zrobić jak w ch***** sobie poleci strona przeciwna (?)
Posty w temacie: 10
#60
Post napisał: kamar » 07 mar 2019, 09:15
Od strony przeciwnej łatwiej wydębić ustalenia jak nie były "na gębę" i pod stołem.
Wszyscy znamy przypadki płacenia minimalnej a reszta dzielona. Tylko jak się zdarzy choroba to wtedy płacz.
Wróć do „Na luzie”
