Czy da się to tak zgiąć?
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
bh91
Post napisał: bh91 » 16 maja 2018, 19:20
Witam! Mam do zgięcia taki specyficzny kształt. Blacha nierdzewna H17, grubość 0,6mm. Po jednej stronie jest zagięcie 90 ° o promieniu 4mm (mam odpowiednie narzędzie do prasy - z tym nie ma problemu.
Potem koniec tak zagiętej blaszki trzeba wyoblić - zdjęcie powinno rozwiać wątpliwości.
Mam ręczną walcarkę taką 40cm szerokości. Pytanie, czy krawędź się nie pofaluje i czy w ogóle da się to ręczną maszynką zrobić.
Jeśli tak to dam wałek do tokarza i zrobie odpowiedni rowek na ten rant.
Z góry dzięki za pomoc!
Jest robota - jest pinonc :wink:
Wróć do „Obróbka plastyczna”
