Czujniki obecności – zasada działania
Głównym zadaniem czujników ruchu i obecności jest stwierdzenie występowania lub przemieszczania się danego elementu na konkretnym obszarze. Jeśli zastanawiamy się, czujnik obecności – jak działa? – zasada jego pracy jest bardzo prosta. – Czujnik obecności reaguje na pojawienie się obiektu o parametrach, które jest w stanie wykryć. Układ urządzenia informowany jest o obecności przedmiotu w zasięgu czujnika, a zmiana ta jest identyfikowana przez demodulator. Następnie, przetworzony sygnał, zgodny ze standardami urządzenia przekazywany jest do systemów sterujących – wyjaśnia specjalista Newtech.com.pl. Przykładowo, czujniki indukcyjne wykorzystują zmianę własnego pola elektromagnetycznego spowodowaną wykryciem metalowego przedmiotu.Jakie czujniki obecności są na rynku?
Czujnik obecności to nazwa, pod którą kryje się kilkanaście rodzajów urządzeń. Podstawowym kryterium podziału tych sprzętów jest technologia, odpowiadająca za namierzanie poszczególnych elementów. Konkretnym rozwiązaniem technologicznym mogą być fale dźwiękowe, pole magnetyczne, pole elektromagnetyczne, promienie świetlne, czy światło ultrafioletowe. Na rynku dostępne są więc czujniki indukcyjne, optyczne, pojemnościowe, magnetyczne oraz czujniki ultradźwiękowe. Warto dodać, że każdy czujnik ruchu i obecności różni się od siebie odpornością na substancje szkodliwe i czynniki zewnętrzne, zasięgiem wykrywania przedmiotów oraz właściwościami i zasięgiem. Urządzeniem, które zasługuje na szczególną uwagę jest czujnik obecności steinel. Sprzęt ten wyróżnia się nie tylko ciekawym designem, ale również funkcjonalnością, najwyższą precyzją pracy oraz konkurencyjną ceną. Uznaniem użytkowników cieszy się także mikrofalowy czujnik obecności, który umożliwia detekcję przez ściany kartonowo-gipsowe lub drzwi i szkło.Czujniki indukcyjne
Czujniki indukcyjne są jednym z najczęściej stosowanych modeli detektorów w różnych gałęziach przemysłu. Ich popularność wynika przede wszystkim z wysokiej odporności na szkodliwe działania czynników takich jak wilgoć i zapylenie. Czujniki indukcyjne wykorzystywane są do dokładnego określania położenia elementów metalowych różnych maszyn w celu sterowania ich pracą. Sensory tego typu nie mogą być jednak użyte do wykrycia przedmiotów niemetalicznych, wykonanych np. z plastiku.Czujniki optyczne
Działanie czujników optycznych polega na wysyłaniu wiązki światła z nadajnika i przejmowania jej przez odbiornik. Czujniki optyczne wykrywają przedmioty znajdujące się na drodze przebiegu wiązki światła. Główną zaletą urządzeń tego typu jest spory obszar działania. Czujniki optyczne wykorzystywane są przede wszystkim do pomiaru lub detekcji poziomu cieczy i materiałów sypkich, namierzenia lokalizacji ruchomych elementów maszyn oraz przedmiotów przesuwających się na taśmach produkcyjnych.Czujniki pojemnościowe
Czujniki pojemnościowe używane są głównie do oceny poziomu cieczy, wykrywania materiałów proszkowych i ziarnistych oraz namierzania przedmiotów wykonanych ze szkła, metalu, drewna i tworzyw sztucznych. Warto dodać, że czujniki pojemnościowe są niezwykle uniwersalne, ponieważ reagują na każdy rodzaj materiału, znajdujący się w zasięgu ich pola. Taka właściwość umożliwia detekcję obiektów wszelkiego rodzaju, a także ocenę poziomu wypełnienia poszczególnych kontenerów.Czujniki ultradźwiękowe
Zasada działania czujników ultradźwiękowych opiera się na wykorzystaniu własnych ultradźwięków. Detekcja odbywa się na podstawie czasu, w jakim fala wysłana z nadajnika powróciła do urządzenia. Czujniki ultradźwiękowe używane są szczególnie tam, gdzie nie można wykorzystać detektorów optycznych. Świetnie sprawdzają się zarówno do wykrywania przedmiotów, jak i do kontroli ich rozmiarów. Zaletą czujników ultradźwiękowych jest również ich odporność na zapylenie oraz możliwość wykonywania detekcji np. pod wodą.Czujniki magnetyczne
Czujniki magnetyczne umożliwiają namierzenie przedmiotów, szybkości, z jaką się poruszają oraz wykrywanie pozycji i regulację różnych części maszyn. Czujniki magnetyczne nie są wykorzystywane wyłącznie w automatyce przemysłowej, ale pełnią ważne funkcje również w przypadku kontroli bezpieczeństwa, np. sprawdzają systemy zamknięcia lub otwarcia drzwi.Czujniki koloru
Czujniki koloru znajdują zastosowanie głównie w pracach związanych z kontrolą jakości poszczególnych produktów. Urządzenia o prostej konstrukcji umożliwiają detekcję jednego lub kilku podstawowych kolorów, ale bardziej zaawansowane sprzęty pozwalają na określenie szczegółowych danych, takich jak odcień i nasycenie barw. Warto dodać, że czujniki koloru wykorzystywane są przede wszystkim w sektorze spożywczym i poligraficznym.Czujnik ruchu i obecności to urządzenie, które znacznie usprawni pracę każdej firm. Dlatego warto poświęcić chwilę na jego wybór i dokładne sprawdzenie parametrów konkretnych sensorów. Podstawowymi kryteriami zakupu powinny być: funkcjonalność urządzenia, obszar jego detekcji, zastosowana technologię oraz warunki pracy. – Jeśli nie jesteśmy do końca pewni, jakie urządzenie sprawdzi się najlepiej w naszej firmie, warto zasięgnąć porady specjalistów. Fachowcy nie tylko doradzą optymalne rozwiązanie, dostosowane do konkretnych potrzeb, ale również zaproponują konkurencyjne ceny – podsumowuje ekspert Newtech.com.pl.
