Czujnik pękniętej płytki
hydef
Chciałbym sie dowiedzieć czy istnieje może jakiś czujnik, albo funkcja, która zatrzymywałaby maszynę w przypadku gdy płytka (w nożach składanych) pęknie. Chodzi mi o to aby w przypadku pęknięcia płytki zatrzymać maszynę zanim dojdzie do uszkodzenia oprawki .Pracuje na tokarkach Venus 200 i 250.
- Moderator
Re: Czujnik pękniętej płytki
Przy każdych obrotach żaden czujnik nie zatrzyma Ci wrzeciona w miejscu!!! W tym momencie liczy się tylko refleks operatora , który możliwie jak najszybciej naciśnie klawisz STOP.hydef pisze:Witam.
p.s. teoretycznie po dobraniu stosownych parametrów płytka nie powinna pęknąć , ale czasami może się zdarzyć...i po nożu.
olo_3
o czujniku pęknięcia płytki nie słyszałem.
jest za to w siemensach od 8xx opcja zużycia narzędzia. działa to tak ze tępe narzędzie zużywa więcej prądu na wrzecionie, jeśli przekroczy ustalony stan (programowany przez operatora) sterowanie wymieni narzędzie na bliźniacze (wcześniej określone) lub zatrzyma obróbkę.
rafalxfiles
Dokładnie niektóre sterowania mają taką opcję że może po przekroczeniu zadanego obciążenia wyłączyć program.. ale to tylko niektóre (nowe).. Jest nawet taka firma która dogrywa własny soft który dla programu ustala obciążenia i później kontroluje czy dane się nie zmieniają.. niby potrafi wykryć uszkodzenie narzędzia..
Ale jeżeli płytki Ci pękają.. to polecam zmienić dostawce narzędzi.
CNCRob
wszystkie maszyny firmy STAR ze steriwaniem fanuc maja czujniki przeciazeniowe, wystarczy, ze wartosc lekko przekroczy zadana i maszyna sie zatrzymuje. ma to rowniez wady gdy chcemy uzyc wiekszych wiertel niz zalecane przexz producenta... przy toczeniu natomiast zbieralem cala plytka i naszyna sie nie zatrzymala... gdy plytka sie uszczerbila maszyna automatycznie stanela... nigdy jeszcze na zadnej z tych maszyn nie zniszczylem noza a trafialy sie pekniete plytki.
- Moderator
Draco , z tego co wiem to płytki mają twardość grubo powyżej 60 HRC (tz. , że są kruche). Ja w swojej praktyce jeszcze nie widziałem pękniętej płytki w całości.Draco pisze:... nigdy jeszcze na zadnej z tych maszyn nie zniszczylem noza a trafialy sie pekniete plytki.
Może się zdarzyć , że płytka ma ,,ukrytą wadę" , ale taka długo nie popracuje , gdyż w momencie zetknięcia się z materiałem obrabianym odpada od oprawki.
CNCRob
to malo jeszcze widzialesWZÓR pisze:Draco , z tego co wiem to płytki mają twardość grubo powyżej 60 HRC (tz. , że są kruche). Ja w swojej praktyce jeszcze nie widziałem pękniętej płytki w całości.
jak rozumiesz plytke peknieta w calosci a jak w kawalku?
