Czop fi 10h6 w aluminium na frezarce
Azja Mniejsza
Post napisał: Azja Mniejsza » 26 maja 2008, 17:35
Ktos ma pomysla na zrobienie takiego czegoś?? Ten czop wystaje z detalu na około 15 mm ale mam obrobic w takiej tolerancji tylko 8 mm. Produkcja masowa. Myślałem żeby to ugryźć wytaczadłem, tylko u kogo zakupie takie wytaczadło, żeby wytaczało wal a nie otwór? Frezem będę robił próbę jutro, ale maszyny swoje lata mają i ciężko powiedzieć.
Post napisał: pukury » 26 maja 2008, 18:12
witam !
po co kupować ?
zrób sobie narzędzie tylko do tego .
wyobraź sobie coś na kształt rury z wystającym ( i odpowiednio zamocowanym - oczywiście )
nożem i takim czymś powinno się udać .
można by się pokusić o zrobienie nawet dwóch ostrzy ( co 180 stopni ) .
jeżeli jeden by " wystawał " trochę mniej to nim by było obrabiane z grubsza - a drugim na wymiar .
jak uda się wypozycjonować detal to jedziesz jak wiertarką .
zapodaj rysunek - ile miejsca po bokach itp.
robiłem podobne detale przy wykonywaniu żyrandoli do kościołów .
pozdrawiam !
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 26 maja 2008, 20:39
Ja bym sie ztym tak bardzo nie rozpedzal 10 h 6 to bedzie cos okolo 0.01 tolerancji(dokladnie nie pamietam) przy masowce nie ma czasu by mierzyc kazdy detal i narzedzie musi byc pewne
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 26 maja 2008, 20:49
a po co jakies specjalne wytaczadlo? zwykle wytaczadlo wystarczy zalozyc ostrzem w kierunku osi i wlaczyc lewe obroty. jesli wytaczadlo ma wyplaszczenie pod sruby dociskowe, to trzeba takie zaszlifowac z drugiej strony chwytu.
podkreslam, ze nie wnikam tutaj w sens stosowania wytaczadla, nie wiem czy sie ono sprawdzi w masowej produkcji przy tak dokladnym wymiarze.
-nie, nie jesteś synu
margor
Post napisał: margor » 26 maja 2008, 21:52
Chyba nie tędy droga. Zgrubnie to i owszem (tol. 2-3 setki) ale końcowa operacja to chyba raczej przez dogniatanie. Poszperaj w mądrych księgach. Powodzenia.
Post napisał: pukury » 27 maja 2008, 00:07
witam !
czy na tym coś się ma kręcić ? - czy coś takiego ?
" cycek " wystaje - ale - czy to jest odlew czy coś innego ? - skąd się wziął ?
czy bryła jest obrotowa ?
same pytania - jak by był jakiś rysunek to pewnie ktoś by coś doradził - a tak to takie gadanie sobie .
pozdrawiam !
adamwar
Post napisał: adamwar » 02 cze 2008, 22:41
Kolego,
prawie każda firma ma takie wytaczadła. Ja polecam firmę WOHLHAUPTER (www.wohlhaupter.de) Z tym, że taki zestaw (wytaczadło, oprawka, uchwyt płytki) będzie kosztował około 5000 PLN :) Pozostaje pytanie czy Cię na to stać. Jeżeli nie to zostań przy obróbce cyrkulacyjnej frezem. Ale to przy produkcji seryjnej zajmuje zbyt wiele czasu. Daj znać na email gdybyś chciał zobaczyć jak takie wytaczadło wygląda.
adamwar
Wróć do „Obróbka metali”
