Czernienie stali
Adam Domański
Re: Czernienie stali
Post napisał: Adam Domański » 11 mar 2024, 07:01
tuxcnc pisze:Kup potrzebne odczynniki, grube gumowe rękawice, okulary a'la gogle,
Zamiast okularów lepiej to https://pl.aliexpress.com/item/10050051 ... pt=glo2pol
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 11 mar 2024, 07:53
Kupuje się gotową oksydę na gorąco. Można używać wielokrotnie. Kontrola temperatury się przydaje bo lepiej, aby nie doprowadzać do wrzenia ale nieco niższej temperatury (o ile pamiętam ok. 120 stopni). Nie pamiętam żeby pryskało nawet przy dolewaniu wody ale warto mieć głębokie naczynie. Wyniki są bardzo dobre tylko trzeba wieszać na haczykach i od czasu do czasu poruszać detalami żeby się równomiernie pokryły oksydą.
Natomiast problemem są pozostałości po obróbce, do zlewu tego nie wylejesz. Głównie dlatego oddaję do specjalistycznych zakładów.
Rocol
Post napisał: Rocol » 11 mar 2024, 19:37
Właśnie taką podjąłem decyzję o zakupie gotowej oksydy na gorąco, ale nawet wtedy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
jasiekk7 mógłbyś napisać na priv jakiej używałeś?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 11 mar 2024, 20:05
Nie mam doświadczenia z gotowym roztworem , zawsze robię po swojemu . Na ul Chemicznej adres na PW zakupisz wszystko , wodę destylowaną , wodorotlenek , azotan , azotyn. Naczynia mogę ci pożyczyć , to pojemniki z bemara z nierdzewki zakupione na giełdzie staroci z cenie 15 pln za 5l i 5 pln za 2,5l oba właśnie wysokie , tak że gotujący roztwór nie wydostaje się z naczynia . Palnik na butli turystycznej daje radę , na pracę w kuchni był krzyk żony. Po wyjęciu z roztworu płukanie pod bieżącą wodą , szybkie suszenie i nurka w gorący olej , ja kąpię w oleju stosowany do chłodzenia przy frezowaniu alu. Naprawdę nic trudnego.
Rocol
Post napisał: Rocol » 12 mar 2024, 20:54
Olej daje połysk? samochodowy może być?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 12 mar 2024, 21:22
Połysk uzyskasz na detalu po wcześniejszym jego wypolerowaniu . Wcześniej robiłem w jadanym , nie próbowałem z silnikowym , ale myślę że każdy da radę . Po polerce detal kąpałem w wodzie wapiennej przez 20 min i już starałem się nie dotykać detalu , kochery i na zawiesie i do roztworu , Kiedyś jak zrobiłem świeży roztwór w/g przepisu to proces oxydacji rozpoczynał się kiedy jeszcze roztwór nie wrzał .
S1m0n
#17
Post napisał: S1m0n » 13 mar 2024, 00:17
Takie zabiegi dają również zabezpieczenie antykorozyjne ?
Moze jakaś kompiel elektrochemiczna byla by bardziej bezpieczna.
pavyan
#18
Post napisał: pavyan » 13 mar 2024, 11:31
Do zabezpieczania detali bezpośrednio po czernieniu, płukaniu i suszeniu powinien być stosowany olej przede wszystkim bezkwasowy. Roślinne nie są dobre, ponieważ utleniają się (jełczeją) i wysychają.
Znajoma galwanizernia stosowała np. olej transformatorowy, ale jest on trujący z powodu dodatków specyficznych dla jego przeznaczenia, m. in. przeciwstarzeniowych (podobno potrafią przenikajać przez skórę) - więc raczej odradzam.
Bardzo dobry jest olej silikonowy lub smar silikonowy (ale nieco lepkie, smar bardziej), oba doskonale chronią przed wodą i wilgocią.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
rynio_di
#19
Post napisał: rynio_di » 13 mar 2024, 16:09
Zgoda co do oleju roślinnego , np lniany to pokost ,jak wyschnie trudny do usunięcia , Jednak po oksydzie nawilżałem też jadalnym ,nadmiar wycierałem i było ok.
Rocol
#20
Post napisał: Rocol » 14 mar 2024, 21:19
"Do zabezpieczania detali bezpośrednio po czernieniu" - ale przed czym? ścieraniem?
