czas na grzmota
wodzuu
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 33
Post napisał: wodzuu » 22 gru 2016, 11:15
bartuss1 pisze:sie zdecyduj czy do planowania czy do różnych obróbek np bocznych
A to Waćpan nie widział jak jedną głowicą się frezowało zgrubnie i planowało? :wink:
Szczerze to głównie do planowania, ale jakby dało się jeszcze jakiś większy pocket zrobić szybciej niż frezem palcowym, to byłoby miło. Ewentualnie planowanie po 2 mm, ale jak to kolega Damradę dał radę mi napisać - TPKN są fajowe - dzięki :wink:
Lubię fryzjerki :)
Natan5064
#482
Post napisał: Natan5064 » 22 gru 2016, 12:12
Do bocznego frezowania już takie fajne nie są
bartuss1
Posty w temacie: 148
Post napisał: bartuss1 » 22 gru 2016, 14:36
może lepiej "kukurydze" se kup
wodzuu
Posty w temacie: 33
Post napisał: wodzuu » 22 gru 2016, 15:25
bartuss1 pisze:może lepiej "kukurydze" se kup
Se myślę o tym, ale chciałbym na te same płytki - oczywiście o ile to możliwe.
Lubię fryzjerki :)
wodzuu
Posty w temacie: 33
Re: czas na grzmota
#485
Post napisał: wodzuu » 25 maja 2021, 16:38
Witam ponownie.
Odgrzebuję starego, już spleśniałego kotleta (pobiłem już rekord forum? :P ), ale ostatnio wpadłem na taki problem (albo problem wpadł na mnie):
- frezuję sobie frezem fi_cośtam otwór lub jakiś slot i później się okazuje, iż średnica/szerokość jest o ok 0.2 mniejsza niż zamierzona,
- opierdzielam cały detal dookoła (tym samym frezem) i wymiary zewnętrzne mam z dokładnością do 0.02-0.03.
Nie wiem czy tak miałem od początku, ale dopiero niedawno klient zwrócił mi na to uwagę. Problem występuje w przypadku generowania ścieżek Fusion360 jak i FreeCAD.
Ktoś z Szanownych się spotkał z takim problemem z wymiarami?
Lubię fryzjerki :)
maciek95k
Re: czas na grzmota
#486
Post napisał: maciek95k » 26 maja 2021, 09:09
Zadam głupie i trywialne pytanie ale warto się upewnić. Przy Fusion 360 nie masz nigdzie zaznaczone stock to leave? Nie masz też włączonej kompensacji promienia narzędzia w sterowaniu a nie w komputerze?
Na początek napisałbym program z palca na twoim miejscu. Wyeliminujesz na sto procent problemy z postprocesorem.
wodzuu
Posty w temacie: 33
Re: czas na grzmota
#487
Post napisał: wodzuu » 26 maja 2021, 16:02
Stock to leave zarówno w Fusion jak i FreeCAD mam tylko przy ścieżkach typu "adaptive", po których zawsze wykańczam ścieżką typu "conour/profile" i bez tego typu opcji, więc to nie tu problem.
Kompensacja promienia odbiłaby się również na wymiarach zewnętrznych, a te "na złość" są ok :)
Podejrzewam, że to samo tyczy się kompensacji programowej luzów (takowe mam ustawione w linuxcnc).
Dzięki za podpowiedź - niby oczywiste, ale jakoś na to nie wpadłem - spróbuję z palca :)
Lubię fryzjerki :)
Posty w temacie: 72
Re: czas na grzmota
#488
Post napisał: kamar » 26 maja 2021, 17:21
PP w Fusionie to bym się nie czepiał, na tyle dziur to pewnie bym coś zauważył :)
A jak jedziesz otwór na dwa razy to jest to samo ?)
wodzuu
Posty w temacie: 33
Re: czas na grzmota
#489
Post napisał: wodzuu » 27 maja 2021, 00:20
kamar pisze:
26 maja 2021, 17:21
Tak. Stwierdziłem, że dodatkowy przejazd "contour/profile" nic mnie nie kosztuje i zazwyczaj 2x przejeżdżam - nic to nie zmienia.
Na razie nie miałem czasu, żeby pojechać z palca, ale może do końca tygodnia mi się uda.
Lubię fryzjerki :)
Posty w temacie: 72
Re: czas na grzmota
#490
Post napisał: kamar » 27 maja 2021, 09:29
wodzuu pisze:
27 maja 2021, 00:20
A to czym się różni G2 ; G3 pisane z palca od tego z PP ? :)
Możesz jeszcze próbować generować łuki z punktów . Tak robię na drutówkach i jest chyba dokładniej.
