czas na grzmota
ma555rek
Posty w temacie: 24
#251
Post napisał: ma555rek » 24 lis 2015, 22:59
wybij dwie tulejki z platformy windy - zostaw tylko te na słupach przy korpusie frezarki. A te co zostawisz roztocz do dużego luzu - maja wręcz klekotać na wałkach.
[ Dodano: 2015-11-24, 23:03 ]
Zdejmij połowę tych płyt bo połamiesz maszynkę
Pasjonat
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 25 lis 2015, 05:12
bartuss1 pisze:hehe
i jakos topornie to pojszlo do gory, ale po zdejmowaniu ciezarków jakos specjalnie na dół nie chce jechać, ki diabeł, może trzeba to rozruszac?
Ale nie dynda :) Prosiłeś się o kłopoty to masz. Minimalne róznice w punktach zawieszenia powodują różną długość łańcuchów i sztybuje na boki. Spawaniem kolumn też nie pomogłeś. Wywal te łożyska zupełnie. ( tylko jak, skoro zaspawane :) )
bartuss1
Posty w temacie: 148
Post napisał: bartuss1 » 25 lis 2015, 07:45
nie w tym rzecz
rzecz w tym ze jak wywale cięzarki i recznie podniose wage do gory to korpus dalej wisi w tym samym miejscu hehe, moze cos tam blokuje i moze trzeba to jeszcze raz zdjąc i sprawdzić czy przypadkiem tłoczki od dociskoów hamulcowych sie tam nie zaklinowaly czy cos, a moze lancuch przed korusem od frontu haczy na ktorymś elemencie, odnosnie samej wagi to nie mam zastrzeżen
[ Dodano: 2015-11-25, 07:49 ]
tulejki w wadze to heftniete łozyska liniowe, zawsze moge "wysypać kulki" wystarczy potraktowac to młotkiem :P ale to jakos specjalnie oporu nie robi, potem sie pobawie, bo w nocy to raczej ciezko dojśc do ładu
jarucki
Posty w temacie: 40
#254
Post napisał: jarucki » 25 lis 2015, 08:01
A może poprostu poluzuj listwę, na prowadnice zapodaj oleju, całość spróbuj rozruszać podnośnikiem samochodowym (zaba) ja tak w swojej zrobiłem bo cale prowadnice zafajdaly sie jakimś szlamem i krokowiec nie chcial nawet ruszyć, teraz tez niechce ruszyć bo nie ma przeciwwagi :d
m.j.
Posty w temacie: 11
#255
Post napisał: m.j. » 25 lis 2015, 08:20
W Bridgeporcie czasami stół mi się klinował przy opuszczaniu w dół. Był taki przestój, później opadał drobnymi skoczkami. Pomogło odpowiednie dociśnięcie klina i manipulacje przy blokadzie osi Z oraz obfite smarowanie olejem (teraz to przy każdym użyciu smaruję i jest póki co dobrze). Może i w tym przypadku gdzieś zahaczyło? W górę poszło, zaklinowało się i taki rezultat. Połóż coś ciężkiego bliżej jaskółczego ogona osi Z (najlepiej stół jak Ci przyjdzie) to powinno póść w dół.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 lis 2015, 08:28
a zwyczajnie wezmę ciezarki z wagi połoze na korpusie te 200 kg, ewentualnie pobawie sie klinem, wczoraj wyczysciłem prowadnice korpusu i nawaliłem oleju wiec raczej tam nic nie powinno byc, zadnego syfu, ale pewnie i tak trzeba bedzie to rozruszac, bo takie reczne podnoszenie z wagą to troche bez sensu
ma555rek
Posty w temacie: 24
#257
Post napisał: ma555rek » 25 lis 2015, 09:14
Bartuss rusz sam głową a nie kopiować bezmyślnie przypadkowe rozwiązania. Uparłeś się na tą przeciwwagę to trudno, choć zawsze możesz wstawić 2kW serwo z przekładnią i mieć tak jak konstruktor przewidział. Bez wschodniego partactwa. Zauważ ze za 3tys to kupisz i chodzi.
Nie dokładaj ciężarów tylko zmień układ sił.
Odsuń do tyłu zawieszenie łańcucha tak aby ciągnął stół w stronę korpusu. Kamar Ci nie podpowie bo sam nie wie dlaczego u niego się przesuwa.
Ale Ty masz inną maszynkę i to co tam się udało może tu nie zadziałać.
Jaki długi masz suport na tej prowadnicy? Może być tak że zawsze będzie się klinować a zwiększanie przeciwwagi tylko pogorszy sytuację.
Masz ściski stolarskie - klinują się na tej samej zasadzie.
U Kamara wyszło? A może ma prowadnice prostokatne - 2x łatwiej niż na jaskółce Tam wyszło tu nie musi.
Masz dyplom? dla jaj go dostałeś? Policz naciski gdy dowalisz te deklarowane 500kG. I załóż że jednak smarowania nie masz idealnego tylko właśnuie najgorsze.
Chcesz słuchać debilnych klakierów? Oni nie zapłacą za poprawki lub wręcz za sukces ( jaki by nie był).
Facet, jeszcze jedno. zrobić dyplom wieczorowo to jednak sukces.
Wiec po co ci tokarz z frezerem jako doradcy skoro ich widzenie kończy się a doświadczeniu i przypadkowym efekcie.
Tym bardziej że teraz pół swojego życia na forum spędzają..
Ty najpierw trochę policz, zmierz luzy a dopiero na końcu doświadczaj.
Pasjonat
Alvar4
#258
Post napisał: Alvar4 » 25 lis 2015, 10:59
Opcje są dwie. Masz lekko wyrąbane łoże i tam gdzie rzadziej chodziło jest po prostu ciaśniej i się klinuje albo masz za ciasno skręcony klin. A śrubki oporowe od przesuwu klina (góra-dół) masz dociągnięte obie do oporu? Bo jak tego nie dopilnujesz to się klin przesuwa i (z racji jego nazwy) klinuje ci w jednym kierunku. O wyczyszczeniu i przesmarowaniu to chyba nie trzeba wspominać.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 lis 2015, 11:04
eee, problem sie już rozwiązał, klin był za bardzo wcisniety, wystarczyło go ciut zluzować, jakoś 4mm.
natomiast co do przeciwwagi to rozdziewiczyłem łozyska liniowe, wiec teraz sa same dyndające tulejki, więc masa przeciwwagi do równowagi to jakies 70 kg w sumie, wskutek czego przepychanie tego ręcznie nie stanowi problemu, tu sie krokowiec nie zapierdzi, jak mi juz ta srubka przyjdzie
[ Dodano: 2015-11-25, 11:17 ]
ma555rek cos sie tak przykleił do tego liczenia? przy zacisnietym klinie tu nie było co szacowac masy, bo była niewiadomą
logicznym jest ze jak ciagniesz coś do gory za jego krawędz a srodek ciezkosci jest odsuniety, to będzie parł dolną krawędzią do płaszczyzny ciagnięcia, nie ma to jakoś specjalnie wpływu na zuzycie prowadnic, bo ta maszyna została tak zaprojektowana, że stół o masie około 250 kg jest w roznych połozeniach i srodek ciezkosci całego układu jest pływający, więc całosc powinna kosic jak cholera i uniemozliwiac poprawną pracę.
mając zas układ statytyczny równoległy nie ma żadnych kombinacji, po lewej ciagniesz do gory po prawej na doł i obie siły sa do siebie równoległe, jaskołczy ogon zaś musi te siły równowazyć. Koniec wywodu, czekam na kurierów z pierdołami.
jarucki
Posty w temacie: 40
#260
Post napisał: jarucki » 25 lis 2015, 11:24
Niechce nikogo obrażać ale więcej wschodu jest na zachodzie niz Ci sie wydaje.
Zachowujesz sie jak pedalska dziwka ktora nie potrafi w cywilizowany sposób trzymać swojego ego, dzielac Polskę na sektory, ale to tylko wsadzanie kija do mrowiska tudzież dolewanie oliwy... Uważasz ze ludzie do których pienisz zęby, beda na twoim poziomie (pyskówki)? Szczycisz się dyplomem świetnie-gratuluje:) ale po twoim zachowaniu powstaje pytanie gdzie wykladowcy a przed wszystkim Matka z Ojcem ze wychowali takiego ćwoka bez honoru, nabitego ambicjami wyższości spolecznosciowej. Wiec z twojego studiowania wyniosłeś jedynie wiedzę bo inteligencji, brak!
Jesteś teoretykiem świetnie ale może przełożysz słowa i myśli na konkretne rozwiązania, skoro uważasz ze siłowniki zrobione w przeciągu dnia na tokarce podołają zadaniu a przede wszystkim będą tańszym rozwiązaniem to morda w kubeł i do roboty! Jak nie to sssiiiiiijjjjjjj!
P.s. Gdybyśmy się spotkali to byś miał z facjaty złotą jesień średniowiecza!
