cykle sondy na iTNC 530
katoem
- Posty w temacie: 5
Witam forumowiczów. Od dwóch dni zmagam się razem z programistą z cyklami sondy pomiarowej. Sonda wykonuje pomiary zgodnie z zadanymi cyklami jednak nie przesyła tego do tabeli. Moze opiszę dokładnie o co chodzi. Detal: 470mmx60mmx8mm. Centrum DMG 1035 V. wymiar 470 wzdłuż osi X. Pierwszy cykl sondy jaki mamy robi pomiar położenia detalu tzw. ROT, drugi pomiar ma wyznaczyć środek sztuki na wym. 60mm, czyli 30 mm. trzeci cykl ma wyznaczyć lewą krawędź detalu. Sonda niby wszystko to robi, ale po obróbce detalu owierty są poprzesuwane, środek sztuki nie jest złapany, rot nie jest uwzględniony. Sonda jest dobrze skalibrowana. Program też jest OK. Bezradnie rozkładamy ręce. Bardzo proszę o jakąkolwiek pomoc.
katoem
Witam. Korzystam z tabeli preset. Przekazanie danych w cyklu "+1". Co dziwne, wartości w tabeli preset sie zmieniają, oprócz osi "y". Może błąd jest w kolejności cyklów. Może pierwszy ma być cykl 409, potem 400, a na końcu 419 ? I czy po każdym cyklu moze trzeba wpisać cykl 247 z punktem w tabeli preset? Niestety nie mam mozliwości przesłania programu.
katoem
dzieki. Jutro poprzestawiam te cykle i mam nadzieję że bedzie dobrze. Czyli zrobię tak: jako pierwszy cykl do wyznaczania środka sztuki czyli 409, nastepnie cykl do wyznaczenia lewej krawędzi detalu czyli 419, potem do złapania osi "z" czyli 417, i na końcu rotacja czyli cykl 400. Po każdym z tych cykli oczywiście 247. Chyba tak będzie dobrze.
