Cuda na kiju.
Ciekawostka.
rdarek
Re: Cuda na kiju.
Post napisał: rdarek » 21 paź 2020, 12:24
grawer pisze: ↑
20 paź 2020, 23:30
To są cuda na kiju. Do czego to doszło. Spawarka z WI-FI sterowana aplikacją z Androidem.
Aplikacja na androida to tylko bajer sterowanie cyfrowe już jest stosowane od pewnego czasu. a wszelkiego rodzaju wyświetlacze ciekłokrystaliczne są coraz tańsze choć w przemyśle to za bardzo tego nie widzę :wink: . Raczej widzę je systematycznie potłuczone :mrgreen:
strikexp pisze: ↑
20 paź 2020, 23:49
To nie jakaś pomyłka?
Niekoniecznie
Kupiłem według mnie budżetowy tig schermana i jakież było moje zdziwienie gdy okazało się, podczas szukania schematu podłączenia pedału sterującego, że wejście jest cyfrowe i wcale nie muszę stosować potencjometru w pedale sterującym.
Ponadto znalazłem filmy z pedałami sterującymi podłączone bezprzewodowo. Czyż nie jest piękne gdy kilka osób na hali nie ciąga za sobą dodatkowego plączącego się przewodu uwiązanego do spawarki :mrgreen:
znalazł bym jeszcze kilka ;)
Bronsonboss
Re: Cuda na kiju.
Post napisał: Bronsonboss » 21 paź 2020, 12:32
rdarek pisze:Czyż nie jest piękne gdy kilka osób na hali nie ciąga za sobą dodatkowego plączącego się przewodu uwiązanego do spawarki
byle by działały wzajemnie na siebie nie wpływały.. tzn. parowały się pedał - spawarka bo inaczej kolega u siebie wciśnie a u Ciebie zadział :-)
No i w Kraśniku nie będzie działać.. tam nie wpuszczają takiego sprzętu.. :-)
Steryd
Re: Cuda na kiju.
Post napisał: Steryd » 21 paź 2020, 12:36
Gorzej jak się jeden z drugim przez przypadek zamieni ;)
Można?
Morzna!!!
strikexp
Re: Cuda na kiju.
Post napisał: strikexp » 21 paź 2020, 13:04
Tylko jest różnica pomiędzy przemysłowym połączeniem bezprzewodowym które przekazuje tylko sygnał ON/OFF. A WIFI które wali megabajtami danych przy bardzo małej mocy nadajników.
Ja bym to zrealizował tak. Że wysyłałbym droga radiową sygnały. Gdy odbiornik złapie jakiś niezakłócony to włącza urządzenie na 0,25 sekundy. Biorąc pod uwagę że w tym czasie byłyby wysyłane setki sygnałów, to powinno takie rozwiązanie działać stabilnie przy łuku elektrycznym siejącym zakłóceniami na wszystkich częstotliwościach.
Trochę trudniej zrobić sygnał cyfrowy, ale przy tej samej zasadzie też powinno dać się przesyłać. Dzięki między innymi informacji kontrolnej która musiałaby się zgadzać z informacyjną.
No ale WIFI nie radzi sobie z pracą przy włączonej suszarce do włosów...
rdarek
Re: Cuda na kiju.
Post napisał: rdarek » 21 paź 2020, 13:21
strikexp pisze: ↑
21 paź 2020, 13:04
Jakie ON/OF w przypadku mojej spawarki możesz przenieść prawie całą funkcjonalność panela spawarki na zdalne sterowanie np w rączce
ustawienia tig.pdf
(256.12 KiB) Pobrany 139 razy
Duszczyk_K
Re: Cuda na kiju.
Post napisał: Duszczyk_K » 21 paź 2020, 13:23
rdarek pisze: ↑
21 paź 2020, 12:24
Jeszcze tylko bezprzewodowy palnik i nic sie nie będzie plątało, będzie lux praca :)
strikexp
Re: Cuda na kiju.
#17
Post napisał: strikexp » 21 paź 2020, 13:26
W każdym razie jak pisałem, przemysłowe połączenia radiowe można kontrolować poprzez tzw sumy kontrolne i wielokrotne wysyłanie.
Natomiast WIFI też ma takie mechanizmy. Jednak jest to zdecydowanie bardziej zawodne rozwiązanie, nieprzystosowane do działania przy znacznych zakłóceniach.
rdarek
Re: Cuda na kiju.
#18
Post napisał: rdarek » 21 paź 2020, 14:48
Duszczyk_K pisze: ↑
21 paź 2020, 13:23
Specjalnie dla Ciebie taka namiastka na razie w formie plecaczka ale może już nie długo :mrgreen: kto wie
fronius accupocket
InzSpawalnik
Re: Cuda na kiju.
#19
Post napisał: InzSpawalnik » 22 paź 2020, 00:22
StrikeXp: co sie kolega tak uparl na to WI-Fi ? Byl kolega na spawalni gdzie dziala 10 spawarek w tym samym czasie na kazdej po 250 Amperow i wiecej ? Sprawdzal kolega czy dziala czy nie dziala ?
strikexp
Re: Cuda na kiju.
#20
Post napisał: strikexp » 22 paź 2020, 00:41
Nie, pewnie dlatego że nie działa w takich warunkach.
Jak wspominałem, zwykła suszarka do włosów potrafi bardzo utrudnić komunikację (rwanie połączenia). Tylko że silnik powiedzmy 2A to jest pikuś w porównaniu do łuku elektrycznego 250A ;)
Moim zdaniem to działa jak się nie spawa obok :D Czyli dwie obok siebie to zły pomysł.
