CStep od Luberth Dijkman lub DeskNCrt?
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
ksitau
Post napisał: ksitau » 02 lip 2005, 19:47
Szukam czegoś free do sterowania frezarką 3D (ale nie tylko grawerowania). Czy ktoś z Was używa może CStep'a i orientuje się czy dobrze przekłada on G-kody na step/direction w 3 wymiarach (na jego stronie są tylko dwuwymiarowe przykłady).
I czy ktoś się orientuje do czego dokładnie jest ten DeskNCrt???
A może jakiś inny soft byście polecali???
Pozdrawiam,
Daniel
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 04 lip 2005, 14:49
na http://www.luberth.com/cstep/ napisano:
A program that reads a HPGL drawing and controls steppermotors connected to parallel pc port
For stepper motor driven XY(Z) engraving / milling / router tables For Hobby use System
Requirements: a PC 80386 and up, With DOS (or Windows)
czyli cstep robi z frezarki XYZ (podłączanej do LPT) za pomocą komputera coś wykonującego polecenia HPGL - czyli typowe polecenia klasycznego plotera XY <-z podnoszonym i opuszczanym pisakiem ;)
aplikacja jest po DOSa... w grafice... z dostępnymi źródłami !
ciekawe czy ktoś podłączył CSTEPa do frezarki??? i jak to działa ???
obrazek:
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
