Co to za błąd
belin
Co to za błąd
Post napisał: belin » 25 lip 2012, 17:03
Po uruchomieniu i zatrzymaniu poniźszego programu
F2000
G92 X0 Y0
G3 X0 Y150.0001 I-200.5813 J75.0000
M30
i ponownym uruchomienu od zatrzymanej lini MACH3 wywala komunikat " Radius to end of arc differs from radius to startLin 3"
rc666
Post napisał: rc666 » 26 lip 2012, 14:02
zmien Y150.00 na Y 75.00 ,jezeli zero tego programu jest w srodku tego okegu czy zaokreglelnia
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 28 lip 2012, 00:22
rc666 zero jest na początku tego łuku a łuk to wycinek około 1/6 okręgu
hihi kolego
G92 X0 Y0
G3 X0 Y150.0001 I-200.5813 J75.0000 F2000
M30
u mnie tnie ładny łuczek na machu co dopiero zainstalowanym
dodawaj sobie znaczki procentu bo jak nie dodasz to program utknie na
i będzie chciał ciąć łuk z końca poprzedniego czyli z pozycji x0 y150 i pluje się że nie pasuje mu promień i pozycja startowa bo nie kasuje dro na 0 w x i y
i F2000 dawaj w linii która powoduje ruch tak dla porządku
belin
Post napisał: belin » 29 lip 2012, 11:56
Maszyna u mnie pracuje poprawnie do momentu gdy zrobie stop w czasie szycia łuku - gdy wznowie program to wyskakuje komunikat i program musze wgrać od pocżątku , a powinien kontynułować program.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 29 lip 2012, 19:34
Nie dawaj może Stop tylko Feed Hold czyli Spacja u mnie to idzie bez problemu to jest cały program??
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 30 lip 2012, 01:44
aby zacząć szyć ten łuk musisz się znajdować w punkcie x0 y0 a linia kodu G92 x0 y0 za to odpowiada
jak dasz stop i zatrzymasz się gdzieś pośrodku łuku to wartości osi nie będą miały x0 i y0 i mach się spluje zaraz mimo tego ze ty chcesz dokończyć ten łuk > ten typ tak ma
dlatego wciskaj puze jak ci kolega napisał tylko wtedy nie radzę ruszać osiami w x i y bo nie wiadomo co się odwali
