Co to jest ?
viper
Post napisał: viper » 30 paź 2016, 21:43
https://www.hoffmann-grou...-6-56/p/259400-
To wyżej montuje się przy płytce.
to jest jasne i chyba każdy to wie.. dokładnie w płytce podporowej jest takie coś zakładane obok dzwigni.
Ale parówki to jednak zagadka :mrgreen:
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 30 paź 2016, 21:46
Wielka parówkowa zagadka :mrgreen:
balbini
Post napisał: balbini » 30 paź 2016, 21:47
viper pisze:
ONATOS pisze: ... jak to drga to może mieć wszechstronne zastosowanie ... :mrgreen:
hehe :mrgreen:
:mrgreen: a przyjemnoć i częsty orgazm daje :?: :roll:
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 30 paź 2016, 22:46
to są pobijaki do montażu tych tulejek w płytki podporowe, po angielsku jest w katalogu jako Shim punches
Post napisał: WZÓR » 31 paź 2016, 09:06
viper pisze:
Nie do końca .... , kolega @ blasterpl chciał się dowiedzieć zakładając ten temat.
lukasz.radomski pisze:to są pobijaki do montażu tych tulejek w płytki podporowe, po angielsku jest w katalogu jako Shim punches
Kurna .... , a ja bez tych dobijaków cały czas się męczyłem w wymienianiu tych blaszek. :neutral:
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 31 paź 2016, 09:34
WZÓR pisze: Kurna .... , a ja bez tych dobijaków cały czas się męczyłem w wymienianiu tych blaszek. :neutral:
Koszt tych parówko pobijaków to ≈ 150zl za 10szt :shock: , chyba lepiej się pomęczyć :wink:
mag999
Post napisał: mag999 » 31 paź 2016, 10:27
Bez tych blaszek też się da robić tylko trzeba być bardziej uwaznym przy demontażu plytki
Wróć do „Obróbka metali”
