https://www.cnc.info.pl/album_personal.php?user_id=2669
Co o tym sądzicie ? ;) (stół cnc)
wirek
Pod tym linkiem znajduje się maszyna jakom zbudowaliśmy z bratem
gmaro
- Moderator
no no ładnie:) a na dodatek w kolorach niebieskich..
możecie przybliżyć coś więcej na temat realizowanych napędów sterowania i w jaki sposób utrzymujecie stałą wysokość palnika od blachy?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
gaspar
Ekstra!
Maszynka jak fabryczna! Sterowniki znajome
GRATULACJE.
GRATULACJE.
wirek
Coś na temat maszyny. Zostały zastosowane 2 silniki krokowe jeśli dobrze pamiętam 4.7 Nm, możliwe, że troszkę przewymiarowane ale na pewno przy większym oporze w czasie jazdy stołu nie grozi nam utrata kroków no chyba że się mylę
. Dodatkowo została zastosowana przekładnię pasową 1:3(reduktor). Sinik sterowane są za pomocą sterownika(max prąd ok. 7A) z mikrokokami (nastawione ok. 50 kroków nie pamiętam dokładnie). Panel kontrolny w rzeczywistości jest zwykła klawiaturą (wyjęta płytka z klawiatury i odpowiednio podłączone klawisze). Programem sterującym tym wszystkim jest dobrze wszystkim znany Mach2. A co to prowadnic na kable to koszt nowych zakupionych w sklepie ok. 700zl nas wyniosło ok. 50zł ;P Całość konstrukcji pomalowana proszkowo co nadało jej dość dobrego wyglądu. Silnik do ustawiania wysokości stołu wzięty został z Forda na razie regulacje wykonywana jest przy pomocy przycisków, jesteśmy na etapie rozmyślania nad sposobem regulacji wysokości palnika. Jeszcze dojdą wentylatory wyciągowe i wanny bo teraz od kurzu to …
.Zastosowane materiały: kostrukcja i zębatki stalowe, prowadnice z kwasówki, reszta elementów z aluminium. Łączny czas budowy maszyny ok. 3 miesięcy (budowa, zapoznanie z programem itp.)
