CNConv i Linux
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 paź 2013, 20:45
to może i ja wyciągnę wtyczkę cnconv i spróbuję używalność pod linuksem?
bo sam program pod wine śmiga... bez sprawdzania komunikacji
pitsa
#32
Post napisał: pitsa » 07 paź 2013, 23:06
Niestety program nie komunikuje się ze swoim kontrolerem. Próbowaliśmy na szybko kilka wersji dostępu po stronie programu ale bez powodzenia.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 paź 2013, 23:35
pitsa pisze: Próbowaliśmy na szybko kilka wersji dostępu po stronie programu ale bez powodzenia.
zgodnie z tym co udało się przy pikocnc?
czyli
1) identyfikacja /dev/ttyUSB??
2) utworzenie linka do ~/wine/dosdevices
3) zmiana uprawnień na 777
w punkcie 2 - mozna próbować różnych nazw, których mógłby się spodziewać proagram cnconv.exe
czy cnconve pracuje na złączu szeregowym?
czy "gmera" po device?
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 08 paź 2013, 00:13
Z tego co z wielkim trudem udało się ustalić, to program cnconv nie używa sterowników "Virtual COM Port (VCP)" tylko "direct drivers (D2XX)".
Tak to przynajmniej zrozumiałem, bo z autorem dogadać się jest wyjątkowo trudno.
To by oczywiście wykluczało użycie linuksowego portu ttyUSB.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 08 paź 2013, 11:46
tuxcnc pisze:Tak to przynajmniej zrozumiałem, bo z autorem dogadać się jest wyjątkowo trudno.
Nie kojarzę, żeby takie pytanie padło w moją stronę :)
tuxcnc pisze:program cnconv nie używa sterowników "Virtual COM Port (VCP)" tylko "direct drivers (D2XX)".
Tak, to prawda i nie rozumię, czemu tak trudno to było ustalić... wystarczyło zapytać.
pitsa
#36
Post napisał: pitsa » 09 paź 2013, 20:52
To może dałoby się podmienić na linuksowy?
Ciekawostka:
http://www.aeropassion.net/theblog/post ... -CNC-board
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 paź 2013, 22:15
pitsa pisze:Ciekawostka:
trochę to już starte... po francusku (google translują szczęśliwie)
i odnosi się do modelarsiego MM2001
opis z tłumacza pisze: Źródła i zasady protokołu wydany!
Źródła i adapter protokół się w świecieza darmo . Jeśli masz pytania ,otwarto nowy dział na to . Prosimy o zapoznanie się z różnymi rodzajami licencji , jeśli chcesz améliorier adaptera.
Źródła adapter USB- CNC
krótko mówiąc
Masz marzył o interfejs , który łączy między portem USB i sterownik interfejsu Twój CNC ? Wszystko za darmo, proste do wykonania i z wolnym protokołem ? To istnieje! "Proste" adapter , który łączy między portem USB i MM2001 komputer , a następnie jesteś w XXI wieku cięcia cyfrowej !Źródła i zasady protokołu wydany! Źródła i adapter protokół się w świecieza darmo . Jeśli masz pytania ,otwarto nowy dział na to . Prosimy o zapoznanie się z różnymi rodzajami licencji , jeśli chcesz améliorier adaptera. Źródła adapter USB- CNC
krótko mówiąc
wprowadzenie
Nowe komputery są szybsze i bardziej zwarta, ale do naszych nieszczęście porzucić porty , które byłychwałą prostych zmian operatora portów szeregowych lub równolegle , aby nie pozwolić portów USB !
Rzeczywiście, jeśliużytkownik tego urządzenia jest łatwa w użyciu , więc " plug and play " dla Projektanci jego realizacja jest zupełnie inna !
Z pozbawione komputera portu szeregowego lub równoległego , a nie chcąc pożegnać się moim CNC hot wire , postanowiłem stworzyć adapter MM2001 kart ( i zgodne ) . Adapter ten powinien być dostosowany do innych BB Wizualnej CNC. ludzie zainteresowany tym, co mogę dostosować program do ich karty kontaktów mogą zabrać ze sobą za pośrednictwem forum . Produkcja tej karty jest prosta, a jeśli już osiągnąć swój MM2001 , ty nie napotka żadnych trudności . Protokół komunikacyjny jest bezpłatna , w przeciwieństwie do protokoły , tzn. każdy programista aplikacji może korzystać z tego adapter . Wszystkie informacje na temat protokołu są dostępne, proszę po prostu wysłać mi
e -mail tak, że mogę wysłać . Na razie Jerome alias M.Jedicut , dokonała zmian w oprogramowaniu , które pozwala Jedicut użyciem adaptera , torując drogę do CNC cięcie przez port USB . Może inni deweloperzy będą zainteresowani integrowanie ich oprogramowania i ofertę przez USB " uniwersalne" interfejs do różnych użytkowników swojego oprogramowania .
Specyfikacja
Moim celem jest stworzenie wieloplatformowego rozwiązania , nawet jeśli większość oprogramowania w ramach Okna, nie zapomnij Linux lub nawet Apple! I mogę powiedzieć, że myślę, że managed mój zakład ! Ta karta jest rozpoznawana jako ( Human Interface Device ) HID , czyli jak każdy myszy lub klawiatury.
Oto kilka zdjęć z karty tylko i MM2001 .
Opis i aktualizacja firmware
Aby uniknąć konieczności opuszczaniaszczyt wspierają wiarę umieścić na karcie , może być zaprogramować pierwszy wiarę z bootloadera . Następnie wprowadzenie JP1 , czy nie, mamy albo w trybie użytkownika lub w trybie programowania za pomocą portu USB . Jednakże ,stosowanie aktualizacja bootloader system jest funkcjonalny w systemie Windows XP , jak wymaga konkretne sterowniki, ale korzystanie z wiary adaptera zaktualizowanego z programem mogą być stosowane w dowolnym systemie operacyjnym . Dokumentacja bootloader i wykorzystanie instalacji dostępna jest w odpowiednim zamkiem . Dwa firmware są dostępne , a mianowicie jeden dla kart z zewnętrznym zegarem MM2001 i typ zgodny . Inne oprogramowania jest dostępna dla kart bez zewnętrznego zegara , ale może być również korzystne z automatycznym i dynamiczne oprogramowania grzewczego Jedicut (sygnał na pin 17 portu równoległego ) . Uwaga: Jeśli interfejs ,odpowiednio zaprogramowany wiara nie jest rozpoznawany na pc spróbować umieścić rezystor pomiędzy łapą 38 ( RB5/PGM ) piku i masa karty. Zwykle ten problem powinien zniknąć .
hehe... niezła polszczyzna
Wróć do „CNConv”
