- 0 Odpowiedzi
- 193617 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Zarobki w branży cnc w stolicy
Odpowiedzi: 4
autor:
Maniut » 31 maja 2013, 15:51
Ten temat rozpoczęto 4891 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Jestem tu od niedawna, pewnie wiele jeszcze nie wiem jak sie tu poruszać..
Może i temat już podobny był... Nie znalazłem, pomoże ktoś?
Na co...
Ostatni post
@Maniut
No ja pracowałem (też ponad 10 lat) na maszynach CNC jako programista/operator.
Przez ten czas przewinęło się przez (że się tak wyrażę) moje...
- 4 Odpowiedzi
- 3929 Odsłony
Ostatni post autor: lajosz
31 maja 2013, 23:43
elektronika do frezarki.
Odpowiedzi: 2
autor:
EXEN___ » 29 maja 2013, 18:34
Ten temat rozpoczęto 4893 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie.
Jestem w trakcie budowy frezarki do zastosowań (płytki pcb oraz grawerka w aluminium).
Czy jest sens kupować takie sterowniki i...
Ostatni post
hmm tu pytasz prawie o to samo może warto było by kontynuować dalej rozpoczęty wątek o nie mnożyć posty . Napisałem że nie znając budowy twojej...
- 2 Odpowiedzi
- 1318 Odsłony
Ostatni post autor: adam Fx
29 maja 2013, 23:32
Jak obliczyć prędkość i posuw gwintu wewnętrznego???
Odpowiedzi: 7
autor:
misiekn87 » 27 maja 2013, 21:41
Ten temat rozpoczęto 4895 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś mógł by pomóc przy obliczaniu prędkości i posuwu przy robieniu gwintu wewnętrznego??? Długość/głębokość gwintu ma wynosić 10 cm....
Ostatni post
W tym wypadku zastosuj gwintownik;
To najlepsza rada w tym przypadku.
- 7 Odpowiedzi
- 11577 Odsłony
Ostatni post autor: Majster70
29 maja 2013, 06:58
Sterownik TB6560
autor:
Jarek-S » 28 maja 2013, 10:20
Ten temat rozpoczęto 4894 dni temu
Witam . Pytanie czy można do niebieskiego sterownika TB6560 3,5A PEK podłączyć silnik krokowe 3,6A?
- 0 Odpowiedzi
- 1514 Odsłony
Ostatni post autor: Jarek-S
28 maja 2013, 10:20
Przygoda z CNC
Odpowiedzi: 8
autor:
daro459 » 26 maja 2013, 11:14
Ten temat rozpoczęto 4896 dni temu
Pierwszy post
Witam!! skończyłem technikum mechaniczne o specjalności technik mechanik,w trakcie nauki miałem styczność tylko ze zwykłymi tokarkami i...
Ostatni post
.Powiedzcie od czego zacząć przygodę z obrabiarkami CNC?
Po 1, od sprecyzowania co chcesz robić - czy pracować na obrabiarkach CNC czy je serwisować...
- 8 Odpowiedzi
- 1734 Odsłony
27 maja 2013, 08:01
Sterowniki do frezarki cnc
Odpowiedzi: 1
autor:
EXEN___ » 26 maja 2013, 19:45
Pierwszy post
Witam serdecznie wszystkich.
Jestem początkującym, powiem prosto konstrukcje frezarki będzie mi robił znajomy tokarz, mi zależy na waszej pomocy w...
Ostatni post
moja pierwsza maszyna ( w galerii) na zwykłych silnika 0,5Nm (Sterownik silnika krokowego 2A 40V 1/2 kroku L297 L298) dawała rade grawerce w stali ;)...
- 1 Odpowiedzi
- 1227 Odsłony
26 maja 2013, 20:36
Wyginanie aluminium
Odpowiedzi: 1
autor:
kemyd » 24 maja 2013, 23:49
Ten temat rozpoczęto 4898 dni temu
Pierwszy post
Jestem nowy na forum i mam pytanie jakim sposobem najlepiej domowym wygiac płaskownik z aluminium taki jak w załaczeniu . Z Góry dziękuje .
Ostatni post
Zrobić szablon z np sklejki ?
- 1 Odpowiedzi
- 3341 Odsłony
Ostatni post autor: mumin
25 maja 2013, 09:23
Pomoc _Programowanie FANUC
Odpowiedzi: 3
autor:
rockgirl173 » 20 maja 2013, 17:54
Ten temat rozpoczęto 4902 dni temu
Pierwszy post
Witam, potrzebuję pomocy w napisaniu programu obróbki wałka w języku Fanuc. oczywiście nie liczę od razu na gotowce na podanym niżej linku znajduje...
Ostatni post
Sprawdz to tak na szybko program twojego detalu z mastercama
- 3 Odpowiedzi
- 1314 Odsłony
Ostatni post autor: rootsmazik
22 maja 2013, 23:34
Silnik krokowy
autor:
Szczurex » 22 maja 2013, 19:00
Ten temat rozpoczęto 4900 dni temu
Witam, jest to mój 1 post, proszę o wyrozumiałość ;]. Mam parę silników krokowych z DVD oraz silnik krokowy wydaje mi się ze jest to silnik...
- 0 Odpowiedzi
- 1253 Odsłony
Ostatni post autor: Szczurex
22 maja 2013, 19:00
Pierwsza frezarka i parę pytań
Odpowiedzi: 1
autor:
arrato » 21 maja 2013, 19:30
Ten temat rozpoczęto 4901 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich, jako że to mój pierwszy post na forum.
Do rzeczy:
Zbudowałem frezarkę ze śmieci które miałem w domu. Nie po to by działała po...
Ostatni post
Chodzi mi konkretnie o frez - bez sensu by frezować coś od początku czymś co ma 2 mm średnicy gdy zebrać trzeba np 2 cm materiału w osi Z. Jak to...
- 1 Odpowiedzi
- 1357 Odsłony
Ostatni post autor: sajgon
21 maja 2013, 20:41
Podstawy podstaw
Odpowiedzi: 25
autor:
cymeryjczyk » 12 maja 2013, 21:10
Ten temat rozpoczęto 4910 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich!
W dzisiejszych niepewnych czasach wiadomo, ze lepiej umiec wiecej niz mniej( no chyba ze ma sie znajomosci to bez znaczenia...
Ostatni post
SolidEdge, wersja 45 dniowa:
- 25 Odpowiedzi
- 5414 Odsłony
Ostatni post autor: Graphart
21 maja 2013, 10:50
Przesunięcei punktu zerowego.
Odpowiedzi: 2
autor:
edek5555 » 19 maja 2013, 13:49
Ten temat rozpoczęto 4903 dni temu
Pierwszy post
Jak najprościej znalesc punkt zerowy przedmiotu. Czy to jest wartość jaka wyświetlana jest na monitorze po dosunieciu noża do przedmiotu w osi z jak...
Ostatni post
Punktu zerowego sie nie znajduje, ten punkt się przyjmuje według...
No właśnie, jak ci bezpieczniej i wygodniej. Na tokarce dość popularne jest...
- 2 Odpowiedzi
- 1578 Odsłony
Ostatni post autor: jasiu...
20 maja 2013, 19:37
Dosów do konturu w tokarce z systemem Sinumerik
Odpowiedzi: 4
autor:
edek5555 » 19 maja 2013, 13:42
Pierwszy post
Zzaczynam prace na tokarce cnc i chciałbym to wykorzystywać. NA pulpicie mam przyciski MDA i drugi tez zwiazany z MDA a dokładniej to nazywa się Tech...
Ostatni post
to jest tokarka tzw. TAE z sinumerik 840
Maszyna z Andrychowskiego AFM'u ;)
Poczytaj:
- 4 Odpowiedzi
- 1642 Odsłony
19 maja 2013, 18:22
MITSUBISHI MPA-V65 Kontroli: M-NAP II
autor:
misiekn87 » 11 maja 2013, 00:33
Ten temat rozpoczęto 4912 dni temu
Chciałbym zwrócić się z prośbą o jakąkolwiek informację na temat maszyny MITSUBISHI MPA-V65 sterowaną M-NAP II.
Potrzebuję informacji...
- 0 Odpowiedzi
- 1906 Odsłony
Ostatni post autor: misiekn87
11 maja 2013, 00:33
Oprogramowanie Mach3 do grawerki - czy jeszcze coś?
Odpowiedzi: 3
autor:
Bazey » 08 maja 2013, 12:47
Ten temat rozpoczęto 4914 dni temu
Pierwszy post
planuję zakup chińskiej grawerki-frezarki cnc 3 osiowej. Frezarkę kupię bez oprogramowania, i mam teraz pytanie, czy do obsługi wystarczy...
Ostatni post
Coś sobie wybierz ..:)
Poniżej lista softu w cenie od 0zl. w góóóre..
Polecam tez CNC Tutorial #2 - Inkscape dla CNC kolegi SOKI
DARMOWO I...
- 3 Odpowiedzi
- 1402 Odsłony
Ostatni post autor: tanifon
10 maja 2013, 15:03
Kurs PROGRAMISTA OPERATOR CNC (Świętokrzyskie)
Odpowiedzi: 8
autor:
KingXhmo » 06 lis 2012, 16:21
Ten temat rozpoczęto 5097 dni temu
Pierwszy post
Czy są tu jakieś osoby ze Świętokrzyskiego, które dopiero zaczynają swoją przygodę z CNC i są zainteresowane odbyciem jakiegoś kursu?
Sam pochodzę z...
Ostatni post
moim zdaniem taki kurs dla osoby która nigdy nie miała styczności z tematem jest jak najbardziej przydatny. Jeśli do tego taki partyzant jest...
- 8 Odpowiedzi
- 10155 Odsłony
Ostatni post autor: DominikMarcin
10 maja 2013, 08:14
Próba ogarnięcia istoty programowania/obsługi CNC
Odpowiedzi: 14
autor:
gregor1975 » 26 mar 2013, 12:54
Ten temat rozpoczęto 4957 dni temu
Pierwszy post
Noszę się z zamiarem, w ramach poszerzenia kwalifikacji zawodowych, a właściwie radykalnej zmiany, ogarnięcia istoty programowania maszyn...
Ostatni post
Kraj mniemam ze daleki a sadzac po maszynie jest to australia.taka sama maszyne mialem na kursie i powiem ze obsluga byla dosc prosta tyle ze tam byl...
- 14 Odpowiedzi
- 4306 Odsłony
Ostatni post autor: magma1974
02 maja 2013, 20:37
Potrzebna pomoc
Odpowiedzi: 14
autor:
toffass » 24 cze 2009, 18:32
Ten temat rozpoczęto 6328 dni temu
Pierwszy post
W Witam wiem ze zawracam glowe i pewnie zle to umiescilem ale Wy sie znacie i na pewno powiecie mi co to jest za oznaczenie ta odwrocona delta z...
Ostatni post
Teraz po kilku dniach mogę ponowić prośbę o dane do dwóch obrabiarek, albo czegoś takiego tu nie ma albo po prostu nie potrafię tego odnaleźć. Jeśli...
- 14 Odpowiedzi
- 7404 Odsłony
Ostatni post autor: CNCRob
30 kwie 2013, 18:42
Prośba o pomoc w dobraniu napędu
autor:
pociech » 27 kwie 2013, 15:20
Ten temat rozpoczęto 4925 dni temu
Witam, jest to pierwszy mój post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość :) Jeżeli założyłem posta w złym dziale, to proszę moderatora o...
- 0 Odpowiedzi
- 1112 Odsłony
Ostatni post autor: pociech
27 kwie 2013, 15:20
Dłuciarki? Poszukiwana pomoc
autor:
mercy » 26 kwie 2013, 16:15
Ten temat rozpoczęto 4926 dni temu
na zajęcia muszę przygotować prezentację nt. dłuciarek sterowanych numerycznie i ich danych technicznych.
Czy dłuciarki to to samo, co...
- 0 Odpowiedzi
- 943 Odsłony
Ostatni post autor: mercy
26 kwie 2013, 16:15
Sterowanie CNC frezarka
Odpowiedzi: 1
autor:
młody CNC » 25 kwie 2013, 20:29
Ten temat rozpoczęto 4927 dni temu
Pierwszy post
Nie wiem czy w dobrym dziale napisałem.
Szukam porady odnośnie sterowania do frezarki CNC 400x400x100 rama metalowa silniki krokowe 8,5Nm 6A 8...
Ostatni post
ja zawsze kupuję do markcomp77 i jestem zadowolony jak wielu forumowiczów kupując od niego masz pewność że w razie kłopotów pomoże bo nie jest...
- 1 Odpowiedzi
- 1193 Odsłony
25 kwie 2013, 21:54
Szkolenie CNC
Odpowiedzi: 1
autor:
szidu » 14 kwie 2013, 22:29
Ten temat rozpoczęto 4938 dni temu
Pierwszy post
witam , chodzi mi o szkolenie cnc nie o kurs, robię już około 2 lata na poziomych centrach frezarskich , rzecz w tym żeby po ukończeniu takiego...
Ostatni post
Nie ma dobrych papierow ,kazdy se mozesz w @##$ wsadzic.Wartosc ich jest taka sama jak i poziom szkolenia.Zapisz sie do jakiejs szkoly o profilu CNC...
- 1 Odpowiedzi
- 1626 Odsłony
Ostatni post autor: pprzemo88
21 kwie 2013, 22:42
Rysunki do pisania programow
Odpowiedzi: 3
autor:
szidu » 20 kwie 2013, 16:58
Ten temat rozpoczęto 4932 dni temu
Pierwszy post
Witam szukam rysunków maszynowych na frezarki w celach ćwiczenia programowania ...
Dzięki za wszelką pomoc :D
Ostatni post
szukam więcej ...
.... nie prościej i szybciej zrobić je sobie samemu? :smile:
Mariusz.
- 3 Odpowiedzi
- 1514 Odsłony
Ostatni post autor: WZÓR
21 kwie 2013, 09:49
Student - pomoc
Odpowiedzi: 5
autor:
KaKKuK » 14 kwie 2013, 12:52
Pierwszy post
Witam. Od kilku dni śledze forum i staram się czytać tematy które dotyczą podstaw programowania i obsługi maszyn CNC. Jestem studentem na...
Ostatni post
Tak jak same nazwy skazują
Mill- Frezaarka
Turn- Tokarka
Plasma- Przecinarka plazmowa lub laser
i zwykły mach 3 czy też Loader w którym możesz...
- 5 Odpowiedzi
- 1387 Odsłony
Ostatni post autor: Tarboszek
21 kwie 2013, 09:27
Wyposażenie stanowiska pracy tokarza CNC, frezera CNC
Odpowiedzi: 11
autor:
CNC-Bogi » 18 kwie 2013, 13:21
Ten temat rozpoczęto 4934 dni temu
Pierwszy post
Problem powstający w każdej firmie, gdy zakupiona jest pierwsza obrabiarka CNC (często używana) a przeszkolony operator musi zacząć pracę. Jakie...
Ostatni post
Mikrospawarki - do drobnych napraw
prawie jak lutownica --- może zacząć spawać zamiast lutować? ;)
- 11 Odpowiedzi
- 5970 Odsłony
Ostatni post autor: markcomp77
20 kwie 2013, 12:01
Narzędzia obrotowe w tokarce CNC
Odpowiedzi: 19
autor:
Soulfly » 07 kwie 2013, 17:15
Ten temat rozpoczęto 4945 dni temu
Pierwszy post
Chciałbym zaznaczyć, że dopiero zaczynam przygodę z maszynami CNC. Wcześniej pracowałem na tokarkach konwencjonalnych.
Moja firma zakupiła...
Ostatni post
gdzie ustawiasz bazę G54 (np.) ... ?
Bazę G54 ustawiam na czole przedmiotu obrabianego.
W takim bądź razie jakoś dziwnie mierzysz offset narzędzia...
- 19 Odpowiedzi
- 4831 Odsłony
Ostatni post autor: Soulfly
19 kwie 2013, 20:13
Okuma
Odpowiedzi: 4
autor:
XisD » 09 sty 2013, 21:04
Ten temat rozpoczęto 5033 dni temu
Pierwszy post
Poszukuje jakiś instrukcji do OKUMY MB-46VAE
Okuma OSP-P200m
[ Dodano : 2013-01-10, 20:49 ]
Tu ss z pulpitu sterujacego.
Ostatni post
@Up
Dzięki ; ) Ale szkoda że nie po Polsku, ale też się przyda.
@topic
Szukam dalej, owa frezarka jest podobna do tej:
- 4 Odpowiedzi
- 2219 Odsłony
Ostatni post autor: XisD
19 kwie 2013, 17:37
typoszereg DMC - H
autor:
adrian723 » 18 kwie 2013, 10:28
Witam wczoraj sie dowiedziałem iż zostałem przeniesiony na frezarke DECKEL MACHO DMC-H . Jestem trochę przerażony bo nie miałem styczności z...
- 0 Odpowiedzi
- 740 Odsłony
Ostatni post autor: adrian723
18 kwie 2013, 10:28
Przepuszczenie pierwszej sztuki
Odpowiedzi: 20
autor:
Cheetosssss » 12 kwie 2013, 19:51
Ten temat rozpoczęto 4940 dni temu
Pierwszy post
Witam od jakiegos czasu sledze forum przyszedl czas zeby sie zarejestrowac.
Mam pytanie do was czy gdy przepuszczam pierwsza sztuke na maszynie G54...
Ostatni post
Dzieki chlopaki ze chcecie mi pomoc :) Generalnie nie robie dzwonow jednak jestem tylko czlowiekiem i czasami popelniam bledy.Majster70 jak...
- 20 Odpowiedzi
- 3226 Odsłony
Ostatni post autor: Cheetosssss
15 kwie 2013, 20:46
programy na Sinumeric
Odpowiedzi: 4
autor:
pawelwud » 10 kwie 2013, 20:30
Ten temat rozpoczęto 4942 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich.
Chcialem spytac czy ktokolwiek moze udostepnic mi jakies gotowe programy CNC z opisem na Sinumeric 810/840. Ewentualnie chcialem...
Ostatni post
Dziekuje bardzo za linki. niezwykle przydatne. Pozdrawiam. Pawel. Ps. Znacie jakies dobre symulatory na Fanuca?
- 4 Odpowiedzi
- 1235 Odsłony
Ostatni post autor: pawelwud
13 kwie 2013, 18:28
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
