CNC Frezarka 6040 z wodnym chłodzeniem
Adam Słodowski
Post napisał: Adam Słodowski » 22 lut 2023, 11:55
problem dotyczy:
CNC Frezarka 6040 z wodnym chłodzeniem + Sonda
Czy może ktoś spotkał się z podobnym problemem:
Kiedy otwieram skrypt dla narzędzia M930.m1s i ładuję go, testując go przyciskiem Run Script to działa. Narzędzie schodzi do sondy, dotyka jej i cofa się nieco.
Kiedy zapamiętuję skrypt, a następnie naciskam przycisk Auto Tool Zero, pojawia się komunikat Not Yet Imlemented:
Re: CNC Frezarka 6040 z wodnym chłodzeniem
Post napisał: tuxcnc » 22 lut 2023, 12:08
Adam Słodowski pisze:
22 lut 2023, 11:55
problem dotyczy:
Nie.
Problem dotyczy obsługi programu Mach3 i nie powinieneś go zakładać w dziale "Frezarka - konstrukcja metalowa".
Na pewno rozwiązanie jest trywialne, ale ja nie pomogę, bo choć mam kilka metalowych frezarek, to programu Mach3 nie znam, bo nie używam.
Adam Słodowski
Post napisał: Adam Słodowski » 22 lut 2023, 14:26
Dziękuje,
w związku z powyższym temat przenoszę do działu obsługi programu Mach3 .
Adam Słodowski
Post napisał: Adam Słodowski » 23 lut 2023, 15:39
Jednak Temat zostaje tu.
stadiumgild
Post napisał: stadiumgild » 19 wrz 2023, 06:52
Czy ten problem występuje, gdy na urządzeniu nie są zainstalowane standardowe polecenia? Rzadko mi się to zdarzamini crossword. Dziękuję za podzielenie się tym ciekawym i godnym uwagi tematem.
