Cincinnati sabre 1000 hh415
Dyskusje o obrabiarkach CNC firmy Cincinnati
robnaj
Post napisał: robnaj » 17 sty 2019, 22:08
Miałem ostatnio przeboje z moją maszyną.
Wrzeciono nie chciało pracować. Okazało się że winien był zasilacz - choć błędu nie zgłaszał.
Zasilacz został naprawiony i wrzeciono zaczęło się kręcić ale.....
Po krótkiej pracy zauważyłem że silnik od wrzeciona robi się mocno gorący! - prawie nie można dotknąć.
Czy może ktoś na swojej maszynie sprawdzić ręką czy również silnik jest gorący np. po 2 godzinach pracy?
Łożyska w wrzecionie i w silniku od wrzeciona są ok. Paski pomiędzy wrzecionem a silnikiem również są dobrze naciągnięte.
Wróć do „Cincinnati CNC”
