Cięcie profili DOKŁADNIE pod kątem prostym.
Re: Cięcie profili DOKŁADNIE pod kątem prostym.
Tak z ciekawości się zapytam do czego będą służyć te profile,że do setki potrzebne są dokładności.Czy sam profil jest na tyle dokładny żeby się w setce mieścił.
- Posty w temacie: 14
Sam profil jest bardzo dobry. Na pół metra czujnik waha się +/- 0,01. Cięcie jest mi potrzebne do zrobienia łap bramy do plotera frezującego. Akurat taka konstrukcja, że jedno połączenie na stronę musi być z dużą dokładnością, aby łapy stały w pionie a tolerancja o tym samym znaku. Brama inaczej będzie zwichrowana. Reszta mechaniki będzie z kompensacją połączenia, więc już prostopadłość cięcia nie tak bardzo istotna.
Tomasz
Moja pasja i praca - mva.pl
Jest sukces. Toczenie w uchwycie czteroszczękowym i podparciu na wałku. Na kątowniku nie ma śladu stożka. Po postawieniu na płycie, obok siebie, dwóch tak obciętych, niezależnie od obrócenia ich względem siebie, nie mogę wcisnąć szczelinomierza 0,05 między nie, zarówno na dole jak i 350mm w górze. Pod światło, dotykają się na całej długości.
Tomasz
