Chiński sterownik HY-TA3DV-M 3xTB6560 - recenzja
ucy7400
- Posty w temacie: 20
W linku schemat plyty!
Diagnozowal ktos ktory transoptor jest do jakiego sygnalu?
Dostepnosc dokumentacji to tez niestety czesc recenzji...
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2011, 22:21 przez ucy7400, łącznie zmieniany 2 razy.
pixes2
- Posty w temacie: 8
"Niczego też nie będę sprawdzał."
Kolego, średnio rozwinięty przedszkolak domyśliłby się, że już dawno to sprawdziłeś.
Nie odpuściłbyś możliwości dowalenia oponentowi, z tryumfem na paszczy, że sprawdziłeś i jak zwykle miałeś rację.
A psychiatrę to raczej tobie można zalecić, choć pewnie niewiele będzie mógł już zdziałać...
Dobra, koniec tego chlewu...
Pozdrawiam.
Tomek.
Pozdrawiam.
Tomek.
- Posty w temacie: 26
Te duże to oporniki pomiarowe prądu, włączone pomiędzy masą o pinami 11 i 14 oznaczonymi NFA i NFB.
A ogólnie to sterownik ma jeden stabilizator 5V na wszystkie kanały, z czego wynika że logika sterująca nie może palić tylko jednego kanału, a na pozostałych działać.
Może jeden kanał nie działać, ale palić to się powinny wszystkie albo żaden.
Jestem przekonany, że przyczyną efektów pirotechnicznych są jakieś jaja w obwodzie mocy.
Tylko tego to się zmierzyć nie da, bo nikt nie zdąży zanim scalak wybuchnie.
Albo dodanie kondensatorów w zasilaczu usunie problem, albo będzie się znowu dymić.
Ale dzisiaj to chyba się za to brać nie będę, mam pilniejsze zajęcia.
W zasilaczu dałem równolegle dwa kondensatory po 10000 µF/50V.
Miałem dwa sterowniki, w jednym padnięte wszystkie kanały, w drugim padnięty tylko jeden.
Zacząłem od tego z jednym spalonym kanałem i dałem nowy scalak.
Układ podłączyłem na pusto, czyli tylko zasilanie i po kilku minutach miałem dym, ale z tego fabrycznego scalaka, który dotychczas działał.
Wziąłem więc drugi sterownik i wlutowałem nowe scalaki.
Ponieważ różne myśli na temat kultury pracy w Chinach mnie naszły, więc zrobiłem to bardzo starannie, żeby żadnych naprężeń mechanicznych nie było i dałem pastę termoprzewodzącą ze srebrem.
Ten sterownik działa (dwa kanały na max i jeden na minimum).
Nadal nie mam pojęcia o co chodzi.
witam.
może źle jest zaprojektowana pcb ?
latają jakieś piki po masie czy plusie i robią ku ku .
rozumiem jak by się scalak grzał - grzał i padał - ale ot tak sobie ?
tak patrzę i szkoda że nie da się raczej osobno zasilać każdego kanału - zasilanie połączone przy kondensatorach - gwiazda .
może to i brednie - ale czegoś się trzeba łapać
pozdrawiam .
pozdrawiam .
ucy7400
Nie wiem czy powinno się układ włączać bez obciążenia i sterowania.tuxcnc pisze:...Układ podłączyłem na pusto, czyli tylko zasilanie i po kilku minutach miałem dym...
Jak masz takie problemy, to może odłącz zasilanie na płytce od poszczególnych sterowników i testuj je po kolei.
Załączam fotkę mojej karty - będę na niej zaznaczał połączenia pomiędzy elementami.
