Chiński ploter CO2 40W - dziwne zachowanie się mocy
PiotrGorol
Post napisał: PiotrGorol » 21 gru 2021, 15:51
Dzień dobry.
Posiadam laser Co2 40W, chińczyk. Wszystko fajnie działało, ciąłem nim sklejkę topolową 3mm. Parę dni temu zaczął tracić moc. Sprawdziłem ustawienia optyki - wszystko ok. Wyciągnąłem soczewkę i okazało się, że cała była taka pobrudzona, ogólnie stwierdziłem, że do wymiany (jedyna oryginalna część z całej optyki) . Zamówiłem, wymieniłem i zacząłem ciąć.
I pojawił się problem. Ustawiłem 18% - moc na jakiej wcześniej ciąłem - nie przecięło, 20% to samo. Zacząłem zwiększać i przy mocy 25% zauważyłem, że laser zaczął przerywać. Po prostu raz jechał, raz nie. Pomyślałem, że tuba już po prostu się wykończyła. Lecz ustawiłem moc na 12%, i o dziwo, przecięło bez problemu, zaś na 15% wiązka nie dociera nawet do połowy materiału
Czym może być to spowodowane, bo jestem z tego już normalnie głupi. Czym może być to spowodowane?
Z góry dziękuję, za każdą pomoc.
abyss
Re: Chiński ploter CO2 40W - dziwne zachowanie się mocy
Post napisał: abyss » 24 gru 2021, 22:36
Powietrze suche? Brak kondensacji w komorze gdzie znajduje się laser (tuba)?
Szukałbym śladów przebić w zasilaniu wysokiego napięcia. Oczywiście tak, żeby przy okazji nie być porażonym.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 25 gru 2021, 00:40
PiotrGorol pisze: ↑
21 gru 2021, 15:51
Parametry wyglądają na zupełnie nieprawdopodobne. Chyba, że te % nastaw tak się mają do rzeczywistych % mocy jak ja do baletu współczesnego.
W każdym razie jeśli moc lasera słabnie wraz ze wzrostem ustawionej mocy to pierwszy sygnał o kończącym się żywocie lasera.
Kiedy żywot lasera się kończy jego rosnąca oporność wewnętrzna może spowodować zewnętrzne wyładowania. Moc dostarczona przez zasilacz gdzieś szuka ujścia a im jej więcej tym jej łatwiej "pójść bokiem" poprzez izolację.
"Let's Go Brandon"
PiotrGorol
Post napisał: PiotrGorol » 02 sty 2022, 21:01
Na pierwszy rzut oka wszytko okej, nigdzie nie iskrzy a nic takiego, może to być rypnięty zasilacz lub filtr?
abyss
Post napisał: abyss » 03 sty 2022, 16:32
Jaką masz wilgotność i temperaturę w pomieszczeniu? 8C i 85% wilgotności czy 25C i 55% to nie to samo, a my nie wykupiliśmy licencji wróżki :)
Nie szukaj iskrzenia, a zapachu ozonu zaraz po pracy, oraz przy wyłączonym sprzęcie "zabrązowień" od przebić wysokiego napięcia.
Shrinker
Post napisał: Shrinker » 14 sty 2022, 22:59
1. Temperatura wody chłodzącej?
2. Stan lusterek rury CO2?
3. Na jaki dystans jest nowa soczewka?
