Witam serdecznie
Jestem nowym użytkownikiem forum ,i niestety potrzebuje waszej pomocy posiadam takie coś jak woodpacker cnc 3018 laser i frezy .Ostatnio powstało a raczej robi się zwarcie przy podłączaniu ploterka do zasilania i od tamtej pory komputer czy tez sam ploterek go nie widzi sterowniki się instalują kontrolki na płycie sterowniczej woodpacker cnc grlb 0.9j się świecą , silniczek ploterka chodzi non stop brak jakiej kolwiek integracji w niego prócz odłączenia zasilania laser tez załącza się na sekundę po podłączeniu zasilania głównego i gaśnie , czy ta płytka się spaliła ?? Bo ten czip nie pamietam nazwy jest strasznie gorący ... jeśli tak to jak zbudować nowy sterownik ? Potrzebował bym bardzo dokładnej instrukcji krok po kroku co kupić jak to połączyć itd bo niestety w tum zielony jestem pozdrawiam
Chińczyk woodpacker 3018
Problem ogólny
Browarek
Re: Chińczyk woodpacker 3018
Witam ponownie otóż zepsuta była płytka sterowania , i jeden sterownika a4988 ... Tak kupiłem andruido atmega uno i podkładkę cnc shield v3 wgrałem sterowniki grlb 0.9j ,sterowniki chodzą narazie dwa bo muszę dokupić jeszcze jeden , i tutaj mam problem mam nadzieje że mi pomożecie (na oryginalna płytkę sterowania będę czekać prawdopodobnie z 40 dni gwarancja made in chiny ) problem jest w tym bo nie mam zielonego pojęcia jak podłączyć silniczek plotera do tej płytki sterownania tak żeby móc sterować obrotami wrzeciona no i jak podłaczyć też laser mw500 bardzo proszę o pomoc
allegromtn
Zdjęcia, schematy, dokumentacja - bardzo by tutaj ułatwiły i pomogły.
Pozdrawiam Marek
Pozdrawiam Marek
piotr56
Czasami szukacie pomocy przez internet, a być może za płotem mieszka fachowiec, jednym spojrzeniem oceni sytuację i ma w szufladzie płytki których Ci brak
Proponuję uzupełnić lokalizację co może uprościć sprawę.
Co do sterowania laserem i obrotami silnika to chyba magiczna końcówka Pin 11, musisz popatrzeć na opis GRBLa i numer wersji GRBL i dostaniesz informację gdzie masz obsługiwany PWM, zależne jest to od wersji.
Jak już masz wszystko to musisz dokupić MOSFET z kanałem M Logic Level i to w zasadzie wszystko.
Pamiętaj jednak że silniki krokowe i wrzeciono mogą być zasilane z wyższego napięcia, natomiast laser zwykle wymaga w miarę stabilnego napięcia 12V.
Browarek
Witam ponownie , otóż poprosił bym zdjęcie tego modułu mosfet na kanala m żebym wiedział dokładnie jaki kupić , a i druga sprawa wgrany mam gbrl 1.1f ten najnowszy ale laser głupieje to znaczy nie potrafi odnaleść się na polu roboczym posówy idą do kónca do oporu już kazdy jeden , a i najwaazniejsze jak wypala coś używam mini laser program , to napisy są dosłownie odwrotnie wyalnane czyli literki nawet nie są w odbicu lustrzanym tylko jakoś dziwnie , co tutaj jest nie halo ?
piotr56
IRL540, IRLZ540, BUZ11 można próbować takie tranzystory najlepiej w tej kolejności.
Takie wystarczą, gdyby laser był mocniejszy to są bardziej wykwintne tranzystory, ale pewnie w sklepie za rogiem niezbyt dostępne.
Pamiętaj też o rezystorze w bramce, 50 Ohm to max.
