chciałbym zmienić zębatkę na silniku krokowym
namemartin
cinematic2
To ja jestem pierwszy. Biorę 1 szt.pukury pisze:witam.
straszne rzeczy prawicie koledzy .![]()
chyba zacznę produkować ściągacze i sprzedawać po 35 pln![]()
pozdrawiam .
[ Dodano: 2010-11-11, 15:32 ]
Jeśli koło pasowe jest wykonane poprawnie to nie trzeba silnika mrozić.zacharius pisze:jak jest dobre pasowanie to powinno wystarczyc - silnik w zamrazarke (w jakim worku lepiej co by wilgoc nie wlazla) a zebatke nagrzac i potem nabic na zamrozony silnik
Nagrzewamy koło do około 200 stopni, ośkę smarujemy smarem silikonowym (lub innym o wysokiej odporności na temperaturę), na ośkę nakładamy dystans żeby koło nie wpadło dalej niż chcemy I JEDNYM ZDECYDOWANYM RUCHEM nakładamy koło na oś.
Po tym warto koło schłodzić, żeby silnik nie dostał zbyt wysokiej temperatury ale jęśli kółko jest małe to spoko.
Co do zakładania to musi być założone JEDNYM RUCHEM bo inaczej może "złapać" za wcześnie i mamy problem.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
witam.
he ! he ! - więc muszę opracować jakiś uniwersalny .
dotąd jak potrzebowałem to robiłem sobie " pod kółko " .
wiem że to trochę bez sensu - ale dla mnie prościej - wstaję od biurka i podchodzę do tokarki i jadę .
jak ma byś uniwersalny to warto by określić jakieś graniczne wymiary kółek .
może i ma to sens ? - zrobić coś takiego .
czytając o różnych okropnych metodach czuję się źle .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
