CE
triera
może to być określone jako "urządzenie pozycjonujące, sterowane cyfrowo",
bez słowa o tym, że jest przeznaczone do jakiejkolwiek obróbki...
szczególnie metali, drewna.
czyli zgodnie z wykazem dyrektywy maszynowej, nie podlega obowiązkowej
certyfikacji, zasilane <50V (osobny transformator bezpieczeństwa24V
- odchodzi dyrektywa niskonapięciowa),
pozostaje jednak dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej.
Dla własnego dobra, wypada jednak spełnić wszelkie wymogi bezpieczeństwa:
np. krańcówki odłączające zasilanie + sygnał błędu. Dobrym rozwiązaniem
jest oddzielenie urządzenia od operatora (obudowa) z odpowiednimi wyłącznikami.
W Europie powstaje sytuacja, że państwo dba o bezpieczeństwo uzytkowników
końcowych popadając czasem w paranoję wymagań w stosunku do producentów.
Przedłużające się procedury, tony papierów, koszty.
W Stanach w wyniku wyroków sądowych producent płaci drakońskie
odszkodowania - ta świadomość skutecznie podnosi poziom bezpieczeństwa
produktów. A prawników chętnych podjęcia się takich spraw tam nie brakuje.
chomikaaa
znak ce mozna umiscic samemu na wyprodukowanym urzadzeniu nie wykonujac zadnych badan natomiast maja pewnosci ze spelnia normy
ale
jezeli stanie sie wypadek i okaze sie ze nie spelniala norm ce to jest sie osoba odpowiedzialna za ten wypadek gdy sledztwo zostanie przeprowadzone i udowodnione ze norm nie spelniala
nie mam obowiazku przeprowdzenia badan producent umieszcz znak na wlasna odpowiedzialnosc czesto procedura otrzmania jest wieksza niz zysk stad czasmi sie ryzykuje
produkujac maszyne zgodnie z normami mozemy sie zabezpieczyc przed odpowiedzilnoscia lecz sledztwo moze wykazac inna prawde wiec jest to duze ryzyko przy odpowiedzialnych rzeczach
ponadto jesli odp komisja po badaniu maszyny stwierdzi ze maszyna nie spelnia norm producent jest winien wycofac towar z rynku odbior od klijenta na wlasny koszt rekompensujac cala wydana kwote przez klijenta nie wiem czy jest na niego nakaldana jakas kara w tym przypadku procz wycofania towaru z rynku no chyba ze ktos na tym ucierpi w wyniku awarii ale od tego sa sady i adwokaci
dla niektorych firm wycofanie towaru z rynku jest rownoznaczne z jej upadloscia
ale
bartuss1
- Posty w temacie: 8
euroentuzjazm
[ Dodano: 2006-06-05, 12:35 ]
na marginesie, dokumentacja to nie maszyna tylko wytyczne i zbiór norm użytych etc.
na rozporządzenie się patrzy tak, aby wiedzieć pod jakim paragrafem umieścić dokumentacje, a przy okazji ominąc przepisy, jak zauważył kol. triera - frezarka z elektrowrzecionem np metabo, po jego odjęciu moze być maszynką współrzędnościową z nozykiem do cięcia kartonu itp, poza tym był taki zapis że budowany przedmiot jest częścią innego urządzenia CE to nie podlega przepisom, nie wiem czy korpus frezarki traktować jako przystawkę do elektrowrzeciona, chociaż to nie glupi pomysl.
triera
Gdzieś widziałem amerykański poradnik "poor man guide to CE marking" czy coś...
dotyczący silników krokowych+, jak znajdę podam link oczywiście.
Ogólnie najważniejsza jest dokumentacja bezpieczeństwa, czyli co i w jaki sposób
zrobiono, aby jakiś ciężki idiota sobie nie zrobił krzywdy, wkładając np.
palce pod rolki/frez - uniemożliwienie takich sytuacji w danym urządzeniu.
olo_3
Panowie piszecie i piszecie ....
Myślę ze cza utworzyć zbiór norm które ma spełniać obrabiarka (z wszystkim aktami prawnymi i wykonawczymi) - aby mogła zostać dopuszczona do zgodności ze znakiem
CE
Proponuje aby osoby władnie w tej kwestii utworzyły taki topik (mający doświadczenie, rzeczoznawcy, itd).
olo
olo
witam !! no- to widać że to niedługo będzie Forum Producentów maszym CNC
po opracowaniu Zbioru Zasad - koniec z maszynami . przeglądając prywatne galerie 99% urządzeń należy natychmiast rozebrać i po planecie
. ludzie ! ludzie ! przecież to jest Forum dla amatorów . pozdrawiam !! ps - a spisując umowę cywilno prawną można określić takie warunki że niema problemu
chomikaaa
o normach zapomnij kazda kosztuje kupe kasy watpie zeby ktos kto za nia zaplacil publikowal za free kupic interesujace moze w odp jednostkach koszt 1 sztuki w zaleznosci do nawet 500zl o ile dobrze pamietetam jak mialem wyklad z sepow to korzystalem z kawalkow norm dotyczacych budowy instalacji dobor kabli itp nikt nie dal nam kserokopii calosci
[ Dodano: 2006-06-05, 18:49 ]
norma jest to taka mala ksiazeczka do kilkudziesieciu stron opisujaca dane zgadnienie i wszystko co z nim zwiazane jesli chodzi o przepisy obowiazaujace w kraju
kostner
poperam kolege a malo tego moge zalatwic wszystkie normy jakie sa potrzebne do budowy maszyn musialbym tylko wiedziec jakie to normy tzn symbole i oznaczenia. normmy co prawda beda po niemiecku ale lepszy rydz niz nic. jezeli wam nie potrzebne po niemiecku to chociaz podajcie jakie normy trzeba zebym wiedzial co sciagac.olo_3 pisze:Witam
Panowie piszecie i piszecie ....![]()
Myślę ze cza utworzyć zbiór norm które ma spełniać obrabiarka (z wszystkim aktami prawnymi i wykonawczymi) - aby mogła zostać dopuszczona do zgodności ze znakiemCE
olo
pzdr
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
