Budowa tokarki do drewna
Re: Budowa tokarki do drewna
Post napisał: pukury » 19 mar 2018, 23:32
Hej.
No no no - toczenie metrowych pniaczków jest straszne :mrgreen:
Całość musi być naprawdę solidna i co najważniejsze - ciężka .
Jak taki pniaczek zabuja maszyną to strach.
A i silnik musi być " godny " .
Najlepiej rozrysuj w skali 1 - 2 - będzie łatwo rysować.
Narysujesz podeślij to i się pomyśli .
Wrzecionem się nie przejmuj - to najmniejszy problem .
Na tzw. upartego to i dwie piasty z samochodów można zastosować - po wymianie łożysk oczywiście.
Z tym uchwytem próżniowym - to co na fotce - podpięcie pompy.
Ale co po drugiej stronie ?
pzd.
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 mar 2018, 23:41
Przepychaczka do kibelka
Post napisał: pukury » 19 mar 2018, 23:46
Hej.
Idea jest oczywista - ale taka miska na metr ( nawet coś tam obtoczona ) jednak swoje waży .
A jak utraci centryczność to co będzie ?
Może polecieć .
pzd.
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 mar 2018, 23:53
To jest raczej na końcu do szlifu.
Tokarka ma wolne obroty a ty masz wiertarkę z taką gąbką z papierem ściernym.
Albo idziesz po całości i kupujesz sobie ginevrę od króla Artura.
Post napisał: pukury » 20 mar 2018, 00:02
Hej.
Wiem że do szlifu :wink:
Tylko ta średnica do 1000mm.
Największy kołek jaki toczyłem miał 600mm ( około ) i długość 500 ( też około ).
I normalna duża tokarka do metalu trzęsła się dość sporo.
Oczywiście dokąd pniaczek nie stał się w miarę okrągły.
Taka konstrukcja tokarki zbyt skomplikowana przecież nie jest.
Jak Kol. coś narysuje to popiszemy.
pzd.
MikiToczyciel
Post napisał: MikiToczyciel » 20 mar 2018, 19:13
Silnik 3kw do drewna wystarczy, pniak jeżeli najpierw będzie się kręcił powoli to maszyną nie zabuja. Generalnie to jakoś od 3 lat toczę niemal że codziennie, w pracy i w domu, taki jestem zakręcony :lol: średnic blisko metra to ja na pewno nie będę chwytał na próżnie, delikatna obróbka wykończeniowa, w większej części podparta i tak na koniu. Poza tym toczone głównie będą nogi do stołów z okrągłym blatem i jedną nogą, wazy drewniane ale to już klejonka pusta w środku. To już troszeczkę off topic się robi, bo chodziło raczej o porady konstrukcyjne, ew. z chęcią bym przyjął propozycje gotowych tokarek których łoże dało by się obniżyć tak żeby zwiększyć możliwość toczenia większych średnic.
#17
Post napisał: pukury » 20 mar 2018, 19:23
Hej.
Off topy to specyfika tego forum :mrgreen:
Jakie porady ? - weź narysuj jak to widzisz to będzie można coś powiedzieć.
Przecież " pryncypia " są jasne - wrzeciennik na łożyskach ( jak Kol. narysował ) - solidna podstawa - kilka przełożeń - itp.
Jak ma wyglądać podpórka do dłut to sam wiesz najlepiej .
Masz doświadczenie w toczeniu - skoro Cię zakręciło - to i wiesz czego brakuje obecnie.
Co jeszcze ?
pzd.
koala.g
#18
Post napisał: koala.g » 20 mar 2018, 20:10
No ten gomad ma rozkręcane.
Można dorobić podkładki i przedłożyć paski.
hckosmo
#19
Post napisał: hckosmo » 21 mar 2018, 08:49
Witajcie
Nie powiem że zrobię to już teraz, ale wychodzi na to że trzeba będzie narysować machinerie ,, na gotowo"
Zacznę od wrzeciennika, chce mieć skończony jeden podzespół aby do niego sie nie cofać. Dam podwójne łożysko oporowe, jak kolega zasugerował.
To może podpytam o typu łożysk, jakie łożysko bliżej uchwytu a jakie na tył?
jeszcze materiał na wrzeciennik, czy rura precyzyjna typu E234C nadaje się?
Materiał zakupuje w tej firmie:
http://www.dorsel.pl/
pozdrawiam
#20
Post napisał: pukury » 21 mar 2018, 15:36
Hej.
Końcówka wrzeciona powinna raczej być solidniejsza - najlepiej standard M33 x 3.5
O ile pamiętam takie są w tokarkach do drewna.
Zrobisz jakąś dziwną to standardowe adaptery itp nie stykną.
Łożyska to bym dał z 35mm wewnątrz i 72 zewnątrz - 6207 np
http://bearings.webpassion.pl/choose.ph ... k&strona=1
pzd.
