Budowa prototypu drukarki 3D FDM ProCoPrint3D/ME
syntetyczny
- Posty w temacie: 12
ProCoPrint3D
- Posty w temacie: 68
ProCoPrint3D
codec
- Posty w temacie: 11
A w czym ich "profesjonalizm" się ujawnia? Docisk, radełko, przelot, konstrukcja jak dziesiątki innych na rynku
Zdecydowanie lepsze podajniki są rodzimej produkcji [Tytan z FalBab Kielce].
Oto fotka tego "pro" podajnika
https://images.indiegogo.com/file_attac ... 1385380836
ProCoPrint3D
Pisałem Ci już gościu odczep no ty się grzecznie mówiąc od tego tematu, weź tam sobie buduj swoje niskobudżetowe maszynki do mięsa i wsadzaj sobie tam do nich co tylko chcesz. Nie interesuje mnie ten ext-ruder bo gdyby tak było to kupił bym go dawno temu na eBayu. Przez takich ludzi właśnie jak Ty którzy piszą tylko po to żeby pisać i jedyną rzeczą jaką mają za priorytet jest oszkalowanie innych swoimi niezbyt rozwiniętymi wypowiedziami odechciewa mi się pchania gotówki na Polski rynek. Powiedz mi co tam jest takiego profesjonalnego to, że dostajesz niekompletny podajnik z piaskowanego aluminium, goły i wesoły, a jak chcesz to musisz wszystko dokupić osobno , cz Ty to nazywasz konkurencyjnym i bardziej profesjonalnym produktem ?
Przede wszystkim czy zauważyłeś w tym porywczym natchnieniu napisania czegoś bezsensownego , że samo wykonanie Buldoga jest inne niż te o którym piszesz i nie ma w nim nic profesjonalnego, Twój komplet nie zawiera nawet wentylatora i jeśli już to montowany jest w przedniej części extrudera co nie ma żadnego sensu bo co miał by niby chłodzić przód ? Czy rozwiewać złe myśli czy tylko pchać masę kurzu przylepiającego się do żarnika i mechanizmu podajnika przez co wielokrotnie będzie dochodzić do zapychania się dyszy.
Kolejna sprawa to to, że nie zawiera przekładni i silnika nie mówiąc już o samym systemie chłodzenia jaki jest w komplecie Buldoga i całej reszcie począwszy od złączek , kluczy śrubek tulejek skończywszy na 2 rodzajach rurek Bowdena. Kolejna sprawa i to bardzo istotna w tym całym bajzlu to to że Buldog XL jest przystosowany do dwóch typów filamentu co w mojej konstrukcji jest rzekł bym bardzo istotne ponieważ moja drukarka ProCoPrint3D/ME oraz Pro drukuje obydwoma rozmiarami filamentu jak i 1,75 tak i 3 mm i wieloma rodzajami materiału jak widać na zdjęciu powyżej wykonane uszczelki z FLEXI o rozmiarach 40/40 cm
Następna sprawa i również istotna jest taka jak już pisałem otrzymaliśmy te extrudery za friko do testów dzięki programowi IndieGoGo gdzie z kolegą Piotrem wyśmiewaliście się jednak zauważono moją konstrukcję i doceniono rozwiązania pomimo błędów w pisowni obcojęzycznej. Czekam również na dwie głowicę przystosowane do żarnika 1,75 i 3 mm.
Ja rozumiem Twój żal , że ten temat się rozwija i chciał byś zaistnieć w nim choć troszkę bądź zareklamować przyjazne dla Ciebie produkty , które pewnie montujesz w swoich drukarkach ale to nie ta klasa drukarek i jak już pisałem wielokrotnie nie sugeruj co mam kupić i montować w MOJEJ drukarce !
Powiem tak najlepiej byś zrobił jak byś wszedł na swoje forum i zmienił regulamin i przy okazji kogoś wywalił, to będzie najlepsze rozwiązanie tak jak zrobiłeś to zemną bo dlaczego konkurencja ma się reklamować na twoim forum.
Pozdrawiam serdecznie i życzę wesołych świąt.
Tak przy okazji podpisaliśmy dzisiaj kontrakt na produkcję początkowo 1000 sztuk tych uszczelek rocznie co skutkuje produkcją kilku takich drukarek, a po wizycie w Paryżu na targach mamy dużo zainteresowanych moim produktem, który nie jest według zainteresowanych klientów mało profesjonalny, od przyszłego roku rozpoczynamy produkcję seryjną i niestety nie masz kolego na to żadnego wpływu.
[ Dodano: 2014-10-21, 01:50 ]
Tu również zamieszczam dla porównania profesjonalny produkt rekomendowany Przez Pana CODEC ( oczywiście to wersja poglądowa i wszelkie elementy jak płytki montażowe przekładnia i silnik oraz wentylator i tulejki do kupienia osobno)
Oraz jak to napisał kolega ten gorszy produkt nie profesjonalny, których jest wiele, oczywiście sprzedawany w totalnie pełnym komplecie wykonany z anodowanego aluminium i metalową przekładnią, silnikiem, ładnie zintegrowanym systemem chłodzenia hotendu oraz kompletem kluczy jak i również czyścików , rurkami Bowdena dla 3 i 1,75 mm i kompletem tulejek
Według tego Pana CODEC nie ma tu nic profesjonalnego
syntetyczny
ProCoPrint3D
No nieźle nieźle, a jak to wygląda przy rożnych kształtach na przykład jakiejś figurki z wspornikami jak na moim teście T-Rexa, ciekawi mnie wtedy jakość i zachowanie drukarki bo tu na filmie widać tylko test infil i outline na kwadracie i brak efektu końcowego z jakością wydruku. Jakie tam jest pole robocze 20 cm? 100 i 150 mm/sec to i tak niezły wynik z extruderem na głowicy, dysza pewnie z 0,5mm. Mój T-Rex ze stałymi extruderami był testowany z prędkością 200mm/sec oczywiście podpora 80% i pierwsza powłoka zewnętrzna 50% ze wzrostem prędkości w miarę wypełniania do 100% i infil chyba był na 150 % speed. Obecnie drukuje NinijaFlex z extruderem na osi z prędkością 75 mm/sec przy Bowdenie było to 35 mm/sec. Nie testowałem jeszcze tych Buldogów bo maszyna jest zajęta ale w weekend już będą zamontowane i mam nadzieje , ze dojdą również te nowe głowice.
Udało mi się przetestować Twoje głowice na Flexie i efekt tak samo jak na innych z metalowym rdzeniem, drukuje fajnie ale do puki drukuje, jak maszyna ma postój przez kilka minut z włączoną temperaturą to przykleja się w środku i stoi dalej nie ruszy i praktycznie rdzeń jest do wywalenia bo na ściankach masz smołę. Dopiero przy zastosowaniu tych nowszych J-Head z teflonem w środku drukuje zaje,,,,,,scie i może stać nawet i 10 minut z rozgrzanym hotendem i po włączeniu drukuje bez problemu.
syntetyczny
ProCoPrint3D
Haha Syntetyczny aleś poleciał
nie chodzi o drukarkę tylko materiał NiniaFlex
Ostatnio zmieniony 22 paź 2014, 23:50 przez ProCoPrint3D, łącznie zmieniany 1 raz.
