budowa małej tokarki
pixes2
#21
Post napisał: pixes2 » 21 lis 2010, 20:44
bartosz84 pisze:myśle nawet o odlewie żeliwnym
Żeliwo byłoby najlepsze. Kiedyś do podobnego celu użyłem łoże od centrówki znalezione na złomie.Tylko wiórki nie miały gdzie spadać... :roll:
Pozdrawiam.
Tomek.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 21 lis 2010, 21:04
1. Rozsądne wydaje się użycie gotowego wrzeciennika od taniej tokarki, zdarzają się takie od starych polskich tokarek. Unikaj panewek. Były modele z płaskim łożem, w sam raz pod prowadnice liniowe :wink:
2. B. dawno temu, w "Zrób to sam" był projekt tokarki z Al, o ile pamiętam gość składał blach w pakiety i obrabiał jako bloki. Al ma zalety : tłumi drgania, łatwiej się obrabia itp. Żeliwo też dobrze tłumi drgania, ale jest koszmarnie "brudne" w obróbce.
3. Starannie wybierz geometrię prowadnic w stosunku do spodziewanych obciążeń. Unikaj "gołych" prowadnic i śrub napędowych ( jak na filmie), przemyśl sprawę odp. osłon.
bartosz84
Posty w temacie: 17
#23
Post napisał: bartosz84 » 21 lis 2010, 22:12
Już sam nie iem.Postaram się zrobić odlew żeliwny na którym umieszcze prowadnice liniowe podparte i łożyska liniowe,przygotuje otwory na wrzeciennik a sam wrzeciennik umieszczę na łożyskach w oprawach.
bartosz84
konkwista88
Stały bywalec (min. 70)
#24
Post napisał: konkwista88 » 21 lis 2010, 22:45
Szczerze odradzam budowę od podstaw, żeby zbudować tokarkę musisz mieć tokarkę :mrgreen: frezarkę itp. i na pewno nie jest to opłacalne, sam przez to przechodziłem i trochę żałuję. Za ok 1500zł możesz mieć konkretną Polską małą tokarkę. Pozdrawiam
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 23 lis 2010, 00:25
bartosz84 pisze: uchwyt 80mm, prześwit wrzeciona ok.15-18cm
Uchwyt 80mm ma prześwit 16,1mm.
dziabi3
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: dziabi3 » 24 lis 2010, 17:30
bartosz84 pisze:Nie twierdze że mam kosmiczny budżet ale uważam że każdy powinien spróbować własnych sił i troche mnie wkurza jeżeli ktoś tylko krytykuje,poza tym nie oszukuje się że za 1000zł kupie super maszynkę,o parametrach spełniających nasze oczekiwania techniczne.
kolego nie chciałem cie zniechęcić wręcz odwrotnie , tylko cię uprzedziłem jak było u mnie
Jeśli twoja maszynka ma służyć do nauki budowy jej samej i spróbowania sił w tej dziedzinie to pokłony w twoją stronę , bo na pewno nabierzesz doświadczenia
Ja pracuje zawodowo na tokarce i mi tokarka w domu była potrzebna do nauki programowania
A powiem ci kolego że czasami konstrukcje domowe są lepsze i praktyczniejsze niż fabryczne , wiec do boju
P.S. to mi się podoba
i to
bartosz84
Posty w temacie: 17
#27
Post napisał: bartosz84 » 24 lis 2010, 17:49
Właśnie oto chodzi.Nie twierdze że mi to wyjdzie ale czemu by nie spróbować.
bartosz84
skoti
#28
Post napisał: skoti » 24 lis 2010, 21:07
dziabi3 pisze:i to
Takiego czarodzieja to jeszcze nie widziałem :roll:
upadły_mnich
#29
Post napisał: upadły_mnich » 24 lis 2010, 21:59
pozwole sie wtrącić.
Co do pomysłu samodzielnej budowy małej tokarki - zupełnie nie wiem dlaczego koledzy są przeciw. Oczywiscie kilka części trzeba wytoczyć, kilka wyfrezować - a przy czym nie trzeba? Jakoś nie dziwi nikogo, że inni detale do amatorskiej frezarki frezują. Ba, jest to zalecane na forum nawet koniecznie na CNC. W czym problem?
Ja uzywam tokarki ZUCH i nie boje sie toczyc na niej tolejek zaciskowych a`la Taperlock choc sa tacy co na piecioosiówce tego nie robią - bo za duże wyzwanie :???: . Mało tego...łatwiejsze jest (wg forum) kupno chińskiej maszyny i później...frezowanie i toczenie czego sie da bo inaczej nie nadaje sie do użytku. Brak tu konsekwencji. Moze inne osoby sie wypowiadają a inne przerabiają.
Da się. Znów mnie zastrzelą jak przytoczę budowę tokarki z Młodego Technika. Była taka. Prosta, stalowa i nie wymagająca centrum obróbczego CNC. Niegodna inzyniera
Kolega Diodas podesłal linki całkiem fajnych tokarek kolegów z naszego CNC. Mi tez sie podobają. Jedna rzecz jaka sie rzuca w oczy i jest to odpowiedź na pierwsze pytanie w tym poście. Są na tulejkach. Łożyska liniowe są wg mnie zdecydowanie za słabe. Jesli szukasz lepszych to ich ceny dochodza do wózków liniowych typu Hiwin czy podobnych.
Ja bym robił jak koledzy z linków Diodasa: tulejki. Nie wnikam teraz czy toczone, czy gotowe (a jest mnóstwo takich).
Pozdrawiam i chętnie będę śledził watek.
#30
Post napisał: pukury » 24 lis 2010, 22:14
witam
oczywiście że można zrobić całkiem zgrabną i funkcjonalną maszynkę .trzeba tylko do sprawy podejść systematycznie i planowo .
pozdrawiam .
